3 189 läst ·
15 svar
15 svar
Platt Garagetak
Jag har precis köpt ett hus med garagage. Garaget sitter ihop med huset. Garagetaket har läckt på flera ställen under många år så råspont behöver bytas och pappen . Takstolarna är typ som vanliga limträbalkar dom är fuktiga på många ställen men verkar inte vara någon röta i.
Min fundering är om man inte skulle kunna avlägsna sargen på långsidan där takbrunnen sitter. och helt enkelt göra en vanlig takfot med hängränna. Så får man ha kvar sargen på dom andra sidorna.
Mvh
Lasse
Mvh
Lasse
Problemet är väl att det kanske inte är någon värst lutning på taket?
Om det redan nu är ganska ordentliga fuktskador kanske det är lika bra att bygga om hela taket och i samband med det göra ett pulpettak med hängrännor?
Det är inte direkt någon lutning . hade tänkt göra nått som inte innebär för mycket jobb.Z zzoink skrev:
Men det kanske blir svårt
Så du tror man behöver det för att i princip bara ta bort sargen på ena sidan ? men om så är fallet så är det ju bästa att kolla upp detC corre skrev:
Platta tak r i princip en sorts silar som gör att vattnet läcker in långsammare än om man har öppet upåt och att en del av vattnet rinner av. Jämförbart med krigstidens korsutak av stockar och ris och jord.
Vill du ha ett tak som håller vattnet på utsidan så är det absolut enklast att bygga om med taklutning och utskiften med enkla utanpåliggande hängrännor.
Om du av någon orsak inte får rösta upp taket så det blir lutning på det kan du minska mängden vatten som silar igenom genom att ta bort sargen så som du föreslår.
Tack för förtydligandet.T tergo skrev:
Taksarg är för mig mest en estetisk detalj så det kändes lite taget ur luften.
