Tänkte bygga en platsbyggd bokylla i gammaldags stil (nödvändigtvis inte material). Takhöjden är 3 m och jag har inte lyckats hitta några skivor med den längden.
Har ni tips, ritningar både vad gäller utseende och byggnadssätt så är jag tacksam.
Jonas
Jonas
Går nog att specialbeställa mdf eller björkskivor på fredells eller liknande byggvaruhus.
Köp massa formvirke och skruva ihop med en bakomliggande som en fasadvägg utan lockpanel och ha björkskivor som hyllplan. Kan du betsa eller måla hur du vill.
Fixa lite järn vitrol och impregnera dom med det så ser den nog rätt gammaldags och häftig ut.
ahha, täckmålade eller en laserande vitfärg?
blir det täckmålat så kan du ju tex köra mdf där du gömmer skarvarna med hyllplanen vilket samtidigt blir konstruktionen, sen sätter du tex en fräst täcklist som front på hyllan det borde bli oldtimers.
baksidan på den här skissen kör du ju bara samma sak, du kör den upp till ett hyllplan och fortsätter på nästa. Finns ju olika bredder på mdf eller så ber du dom att såga upp åt dig på brädgårn.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Har aldrig handlat virke på Fredells men av de övriga priserna att döma är det nog smartare att pröva Beijers, K-Rauta eller ByggMax. XL Bygg(f.d. Bygg-Ole) ligger ju nära Fredells förresten.
MDF fungerar ju bra till sidorna, men knappast till hyllplan. Björkskivor som nån skrev ovan fungerar bättre.
Visst fredells är ju dyra, men dom har ju ett utbud oxo till skillnad från byggmax, ska man däremot ha standard prylar och inte måttbeställa skivor så funkar ju byggmax bra. Inge ställe man köper parkett på däremot.Mr Handyman skrev:Har aldrig handlat virke på Fredells men av de övriga priserna att döma är det nog smartare att pröva Beijers, K-Rauta eller ByggMax. XL Bygg(f.d. Bygg-Ole) ligger ju nära Fredells förresten.
Ang Mdf som hyll plan så fungerar det med visst men det beror ju på spännvidd och djup på hyllan och vad som ska stå där, 2 mdf med 2t2 imellan funkar alldeles utmärkt men som enkel skiva är ju björk segare och starkare men det säger ju sig självt. Sen beror det ju på hur grejerna ska se ut efter man behandlar dom oxo. Jag känner inte så många som laserar MDF och är nöjd med det.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Nej, det är sant, ByggMax kan inte betraktas som en kvalificerad leverantör av virke till bokhyllor.
Självklart beror det på bredden och djupet, men MDF kan inte generellt sägas vara ett lämpligt material för att bära last horisontellt.
Jag ska också precis bygga en platsbyggd bokhylla i lite äldre stil d^_^b
Var helt inne på att göra även hyllplanen i MDF, men det är kanske läge att tänka om.
Mina bredaste hyllplan blir 102cm och 26cm djupa, hur tjock MDF skulle man behöva i hyllplanen för att det inte ska bågna? :S Kommer att ha böcker, pärmar och tidskriftssamlare på hyllorna.
Tänkte sätta spårfräst plywood som bakstycke (sån som ser ut som pärlspont) och sedan fräsa någon snygg profil på de stående sidostyckena men låta hyllplanen vara utan krusiduller.
Visas bra på http://www.woodbin.com/calcs/sagulator.htmCCR skrev:Jag ska också precis bygga en platsbyggd bokhylla i lite äldre stil d^_^b
--- Mats ---
Väljer man MDF är det god chans man vill måla. Har man valt tillräckligt kraftigt hyllplan skulle jag inte se någon vinst i att sätta på massivträ utanför. Skulle massivträ behövas borde trä bara på framsidan inte vara bästa lösningen.bigsnucke skrev:
Skulle jag satsa på rörligt trä i en bit av konstruktionen hade jag nog snarast gjort hela hyllplanet i rörligt trä, och konstrutionen för att ta upp rörelse därefter.
--- Mats ---
Ni gör som ni vill..( Att kanta skivor är annars ganska vanligt på ett snickeri.).. Vinsten med en kant av massivträ är väl ganska uppenbar: Starkare hylla(en limmad list med samma tjocklek som skivan gör markant skillnad) och mer lätmålad kant. Så här gjorde ett välkännt möbelföretag på fyra bokstäver innan man började snåla. Då fick man hyllplan som slackade och man visste inte varför... "Rörligt trä" har inte jag funderat på öht .(?)
Inte för att jag byggt någon platsbyggd bokhylla (ännu) men jag tror inte rörelsen i 26 cm hyllplan borde vara ett problem(?)Mats Bengtsson skrev:Väljer man MDF är det god chans man vill måla. Har man valt tillräckligt kraftigt hyllplan skulle jag inte se någon vinst i att sätta på massivträ utanför. Skulle massivträ behövas borde trä bara på framsidan inte vara bästa lösningen.
--- Mats ---
