6 995 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
plastslang-KOPPLING-kopparrör
Vad är det för koppling man använder till att fixa övergång mellan plastslang och kopparrör.
Har plastslang dragen till garaget 20 mm utvändigt cirka 16 mm invändigt. Slangen kommer ut genom betongstensvägg. 50 cm bredvid denna slang passerar inkommande vatten i 22 mm kopparrör.
Jag vill hitta en vinkelkoppling och gå över till 22 mm kopparrör.
(På stammen löder jag på en t-koppling.)
Hos Rinkaby hittade jag något som kalledes (Best nr 2271) buelco inv 20x16 /20R och (best nr. 3592) kläm vinkel utv. 22x20R, är detta lösningen?
Dragkroken
Dragkroken
Är det någon som har koll på dessa kopplingar?
Om det är en svart PEM-slang du har så är ju en sk PRK-koppling lämplig för denna övergång.
Om du söker på www.sigro.se ("prk") så ser du vad jag menar för koppling.
Är det pem eller pex slang?
Pem då kan du annvända en 22xr20 vsh koppling (eller likvärdig) och en buelco 20xr20, valfri koppling i vinkel
Pex då kör du 22mm vsh koppling och en rätt typ av övergångskoppling från samma tillverkare som lev pex slangen tex LK 20 mm kopplings set
Det är en svart gammal slang gissar på att det är en PEM slang 20 mm...
Tack för upplysningarna..
mvh
Dragkroken
mvh
Dragkroken
