Vi ska bygga en friggebod på en sluttning och är osäkra på hur vi ska göra med eventuell plastfolie i golv/grund-konstruktionen (träbjälklag med frigolit-isolering).
Boden ska byggas på en sluttning där vi i ena kanten har grävt ner till berg och i andra kanten blir det plintar/mur ca 0,4 meter höga. För att inte bygghöjden ska bli för hög har vi inte plats för plintgrund under hela boden utan berget/grus går i princip upp till bjälklaget på vissa ställen (cirka 50% av ytan). Detta medför att ventilationen under träbjälklaget blir dålig på den delen som ligger nära berg/grus och OK under andra halvan. Boden kan bli stående ouppvärmd den kallaste perioden över vintern. Marken är nog relativt väldränerad. Hur undviker vi på bästa sett fukt- och mögelangrepp i denna konstruktion? Problemet kan väl vara både invändig varm/fuktig luft och fukt från mark.
Vi har sett olika alternativ:
1. markduk-grus-träbjälklag/isolering-plastfolie-golv
2. markduk-grus-plastfolie-träbjälklag/isolering-golv
3. markduk-grus-plastfolie-träbjälklag/isolering-golv
4. markduk-grus-plastfolie-träbjälklag/isolering-plastfolie-golv
5. markduk-grus-träbjälklag/isolering-golv
Vi lutar nog mest åt alternativ 1 eller 5?
Hoppas informationen ovan är komplett för ett bra råd.
Ingen plastfolie i ouppvärmda utrymmen.
Tack för svaret! Då var vi inte helt fel ute...
Vill du ha lite större fukttolerans i materialet så välj Isodrän eller Pordrän om det ligger öppet mot mark. I väggarna kan du använda träfiberisolering som klarar fuktvandring bättre.
Och som huggan sa, ingen plast någonstans!
