7 232 läst ·
30 svar
7k läst
30 svar
Plastbit intryckt i låscylinder, tips för att få ut den?
Då dörren är låst och det inte fungerar att låsa upp så måste plastbiten avlägsnas först eller låset öppnas på annat sätt.
Vad är det för plast och hur mycket? (hård, mjukplast, mängd).
Bild på låscylinder och plast? (obs inga bilder på nycklar)
Ja, precis. Dörren är (var) låst och det är enda ingången. Någon form av hårdplast, sådan som används till hinkar, spadar och sandleksaker. Oklart hur stor plastbiten var, men tillräckligt stor för att en 5-åring ska testa om det fungerar som nyckel.
En liten uppdatering från gårdagen.
Stod och lirkade en bra stund med allt jag kunde komma på som var tillräckligt smalt och inte kunde brytas av, testade också både med lufttryck och grovdammsugaren. Jag vet inte vad som fick plasten att flytta på sig, men efter ungefär en timma kunde jag med visst motstånd vrida nyckeln. Så nu har jag iallafall fått upp låset och dörren.
Det går trögare än vanligt att vrida nyckeln men det verkar konsekvent gå att både låsa och låsa upp med nyckel, så plasten sitter antagligen fastkilad mot cylindern som roteras och inte längre mot stiften.
Nu när jag fått upp dörren och kan komma åt låset från insidan, är det någon idé att försöka få ut plasten? Jag tror inte att jag lättare kan få ut plasten med låset isär monterat, utan det skulle vara om jag då kan bränna bort plasten. Men att byta cylindern är kanske att föredra istället?
Nä det är ju onödigt att lägga timmar på detta när byte av cylinder görs på nolltid. Kanske läge att byta till övriga dörrar med så att samma nyckel gäller till alla sedan.M M_H skrev:Ja, precis. Dörren är (var) låst och det är enda ingången. Någon form av hårdplast, sådan som används till hinkar, spadar och sandleksaker. Oklart hur stor plastbiten var, men tillräckligt stor för att en 5-åring ska testa om det fungerar som nyckel.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 153 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 153 inlägg
Det går att plocka isär cylindern och göra rent, men kräver rätt handlag. Bara att kolla på någon av de tusentals videos på Youtube som går igenom sådant. Bästa enligt mig, Bosnianbill och Lockpickinglawyer
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 860 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 860 inlägg
Vi hade en avbruten nyckel i vårt ena lås.
De va inte så svårt att plocka isär. Gör det försiktigt bara och undvika att skjuta iväg stiften för dom kommer du aldrig hitta om du tappar bort dem.
kom också ihåg vilken ordning stiften hade, det är dock inte superviktigt för det brukar gå att se på nyckeln hur de borde sitta.
· Västerbottens län
· 18 080 inlägg
När jag gick högstadiet så var det poppis att stoppa in små bitar i skåplåsen, då kom vaktis med ett lövsågsblad och drog ut / sågade ut skräpet.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "skåplåsen"
Skåplås
Skåplås är specialiserade lås som används för att säkra skåp, garderober, och liknande förvaringsutrymmen. De kan användas i hem, skolor, kontor och andra miljöer där det är viktigt att skydda personliga eller värdefulla objekt.
Exakt ta loss låscylindern och tryck biten rakt igenom låscylindern, ibland måste man lossa medbringaren och återmontera den.hsd skrev:
Nej, nej och testa aldrig.1977bjorn skrev:
Det är en klassiker för oss låssmeder att kunder testat att få ut något ur låset med superlim och det fungerar aldrig men jag får sälja nya låscylindrar.
En nyfiken fråga angående att inte visa bilder på nycklar. (Här förstår jag att det inte vore så klokt eftersom det säkert går att leta reda på vem M_H är och var hen bor.)1 123abc skrev:
Jag bor i en vidsträckt kommun med närmare 30 000 invånare, många företag och en hyfsad genomströmning av folk utifrån. Om någon lägger upp en bild på en upphittad nyckelknippa i "grannsamverkangruppen (för hela kommunen)" på Facebook kommer det alltid upprörda kommentarer om att man inte ska göra så. Som jag ser det borde en potentiell inbrottstjuv inte ha någon större nytta av en (bild på) upphittad nyckel, då den kan gå vart som helst. Tänker jag fel, borde man vara så försiktig?
Det beror på kunskapsnivå jag hade t.ex kunnat göra en kopia av en nyckel du postar även om det endast är instansade tecken som syns så är det ofta tillräckligt.M Modig skrev:En nyfiken fråga angående att inte visa bilder på nycklar. (Här förstår jag att det inte vore så klokt eftersom det säkert går att leta reda på vem M_H är och var hen bor.)
Angående att lyckas identifiera någon så kanske även det kan vara möjligt ibland.
En nyckel är en värdehandling och ska förvaras som sådan och när det handlar om säkerhet så bör man ta det säkra före det osäkra.
Med modern teknik, mjukvara och AI verktyg mm kan man åstadkomma skrämmande resultat även om det inte alltid fungerar och ger resultat så kan betydligt mer information användas på sätt som tidigare inte varit möjligt.
Tack för svar! Förstår som sagt att det går att göra en kopia på en nyckel även om den bara syns på bild. Undrade mer om någon rimligen skulle kunna ha nytta av kopian utan att veta vart den går. (Men det förstås, ibland svarar ju någon "den är min" i tråden istället för att be någon annan svara "det är min kompis nyckel" eller liknande.)1 123abc skrev:Det beror på kunskapsnivå jag hade t.ex kunnat göra en kopia av en nyckel du postar även om det endast är instansade tecken som syns så är det ofta tillräckligt.
Håller med om att många – inklusive jag själv förmodligen – borde vara mer försiktiga med nycklar, information och annat ...
