Hej.
Bygger en gäststuga. Huset ska ut till försäljning inom kort så därför nojar jag om om fukt hela och att jag tänkt rätt… den skulle egentligen bli en musikstudio men nu blir det en stuga för svärmor gissningsvis
Jag hoppade plast längs vägen och kör vindpapp men då hade jag redan gjort taket (med plast).
Min fråga är om jag kan behålla plast i taket?
Väggar: panel, luftspalt, utegips, vindpapp, 95 isolering, gips, färg.
Tak: Takpapp, råspontskivor, luftspalt, 120 isolering, plast, läkt, gips, färg
Golv: cementskivor, vindpapp, 120 isolering, vindpapp, golvspånsskivor, massivt golv
Vad tror ni? Sätter in ett 1200 W element så den ska vara uppvärmd men kan ju inte lova hur de nya ägarna eldar…
  • Inre del av en gäststuga under byggnation med isoleringsmaterial på golvet och obehandlade gipsskivor på väggarna.
  • Byggarbetsplats inuti gäststuga under konstruktion med plast i taket och verktyg på golvet.
  • Oinredd gäststuga med isolering och gipsskivor löst placerade, plast på taket syns vid öppet fönster.
