4 341 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Plasmaskärare och rätt kompressor… ?
Hej plasma skärare vänner,
Köpte en plasma skärare, 220v för hobby bruk.
Det står att den kompressorn, som man ska ansluta till plasman, måste klara luft på minst 150l/min.
Vad är era erfarenheter?
Julas kompressor utan tank klarar tex 180 liter/min (1100w)
https://www.jula.se/catalog/verktyg.../kompressorer/kompressorer/kompressor-012893/
Den andra m. lilla med tank klarar 180l/min (1200w)
https://www.jula.se/catalog/verktyg.../kompressorer/kompressorer/kompressor-013514/
Enligt jula så är det nominella värdet som uppges.
Har inte annat behov av kompressor.
Finns någon där ute i cyberrymden som vill dela sina erfarenheter?
Hög ampere är inga problem i mitt hus… har väl tilltagen huvudsäkring.
(kompressorn med den större tanken tänkte jag utesluta, eftersom den endast klarar 160l/min (1000w) https://www.jula.se/catalog/verktyg.../kompressorer/kompressorer/kompressor-013747/
Planeringen är att max tjocklek på godset som jag tänker skära i är ca 7mm stål/gjutjärn…
-Frågan är; tänker jag rätt, eller…..
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 407 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 407 inlägg
Det är bara bluffsiffror på dom där. Sen ska du se till att ha en tank på 50liter, så det finns buffert.
Jag skulle inte gå på mindre kompressor än den dom har som är "300"l/min och har 50l tank.
Min erfarenhet är att man klarar sig rätt bra med skapligt liten kompressor. Jag har kört med 1500W italiensk kompressor med 12 liters tank utan problem. Har väl skurit upp till ca 5mm men lite fart och nåt 10mm lite saktare. Merparten är dock 1,5-3mm gods.
nåt man skall vara noga med är att göra vad man kan för att få kompressorluften så torr det bara går för rimliga pengar, fuktig luft äter munstycken och slitdelar på plasman. De som skär proffesionellt har inte sällan torkar till luften.
