1 429 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Plantering buskar i lerjord som övergår i ren lera?
Vid grävning av grop för plantering av buskar kommer jag ner till ett stenhårt lager av ren lera, det verkar vara hårdare än lera efter bara 15 cm djup. Går det att plantera i detta?
Ja det går men du måste bryta denna lera först. Det underlättas av att du fyller gropen med några hundra liter vatten och går och lägger dig. Nästa dag är leran mer brytbar.M Marianne Olsson1 skrev:
Det kan vara så illa att det är lera som har kompakterats för att tunga maskiner har kört runt när huset byggdes eller tomten schaktades. Det tar årtionden för sådan kompakterad lera att bättra sig genom rötters och frostens verkan.
Åh, tack snälla för tipset. Jag fyller på med vatten och ser om det hjälper.Claes Sörmland skrev:
Lite sent nu men att spetta hål innan vattnet hälls i löser upp det snabbare.
Försök att få hålet kantigt t o m trekantigt där varje spets avslutas med en smalare spets utåt. Led ut en rot per spets från rotklumpen. I hård lera finna det en risk att rötterna snurrar runt i gropen men när de når ett hörn ökar chansen att de tar sig igenom sidorna av gropen.
Sen gäller det ännu ner att hålla planteringsdtället täckt med material som håller fukt men framför allt bryts ner ganska så snabbt så att jorden under luckras upp. Ett lager fallfrukt nu på hösten ör t ex utmärkt.
Och: all lera ska i pulversierad form tillbaka ned i gropen. Inget ska tas bort - det får inte bli det en permanent grop. Och ingen mulljord i grop, det skadar vattentransporten nästa säsong, riskerar att ge ett sumphål och lurar rötterna att bli kvar gropen. Mulljord kan läggas ovanpå den pulveriserade leran, efter att busken/trädet har planterats. Ju mer mull kompost, mulch, organiskt material som läggs på desto bättre. Bäst är kvistar och grenar från som man har malt i kompostkvarnen med allt duger.
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 050 kr inkl moms
Men toppen. Tack för alla svar och tips från alla. Informativt. Ha det fint i höstZ z_bumbi skrev:Lite sent nu men att spetta hål innan vattnet hälls i löser upp det snabbare.
