Hej, jag är nybörjare i trädgården och vet inte så mycket. Insett att jag nog gjort ett misstag - har satt 10 tujor smaragd i trädgården, men missade att man ska sätta dem i ett dike där gräset inte är tätt intill då gräs tydligen tar mycket både näring och fukt. Jag har satt mina direkt i hål som jag grävde. Dvs, de har mycket gräs omkring sig, med en liten mängd täckbark runtom (ca 10 cm runt varje innan gräset börjar).
Borde jag gräva bort gräset i efterhand?
Hur nära får gräset vara?
Stort tack för svar, blev lite orolig.
Är nog ingen exakt vetenskap det där. Har thujor som växer bra med gräs runt om och sådan som växer dåligt trots att jag givit dem flera decimeter av ogräsrensad och täckt mark.
Om de är nyplanterade har de inte hunnit sprida ut rötterna, så om du är orolig kan du ju alltid gräva bort 5–10 i en rektangel runt dem och sedan slänga på typ täckbark eller något.
Tack för svar, ja jag blev lite orolig när jag läste att man bör gräva ett dike för att plantera dem. Men som du säger kan jag ju gräva bort lite mer, det är väldigt sandig och väldränerad jord där mina tujor står så kanske finns risk för att de tävlar om näringen och fukten.
Efter allt man läst om tujor och det råd jag fick av trädgårdsmästaren som jag köpte av, så är det nog ingen exakt vetenskap nej :P Vissa av råden går helt emot varandra, t.ex. bevattningen. Hoppas mina klarar sig, de är så fina!
Är nog ingen fara, de kommer ändå skicka ut rötter flera meter åt sidorna och skulle stöta på gräs i alla fall. Ditt problem är nog snarare den där sandiga och väldränerade jorden, thujor växer naturligt på våta platser, till och med kärr. Du kommer nog få vattna mycket nästa sommar och sedan igen i torrperioder i framtiden.
Tack för svar men nu blev jag mer förvirrad. Tujor (iaf smaragd) bör ju inte stå i jord som är för blöt, då får ju rötterna inte syre nog. Tujor (smaragd) ska ha väldränerat enligt vad jag läst, hört
Väldränerat är bra, om det regnar mycket så det ständigt fylls på nytt vatten som kan rinna förbi. Smaragd är en mera långsamtväxande, tätväxande sort av thuja occidentalis som växer i USA. Så här står det på wikipedia om den:
"Northern white cedar grows naturally in wet forests, being particularly abundant in coniferous swamps, where other larger and faster-growing trees cannot compete successfully. It also occurs on other sites with reduced tree competition, such as cliffs."
Med andra ord, den kan växa även i torrare jord men växer långsammare där och är inte konkurrenskraftig.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thuja_occidentalis
Det kommer säkert gå bra för dina thujor ändå, om du vattnar lite när det är torrt och varmt på sommaren. I mina trakter ser jag ofta thujahäckar som har problem på sommaren när det är torrt. Ett väldränerat läge hjälper ju dock på vinterhärdigheten vilket kan vara en fördel i Västerbotten.
[länk]
Aha, tack för förklaringen! Vilken häftig växt som klarar både och. Jag ska vattna på sommaren så de inte torkar ut. Vinterhärdigheten har vi tänkt på, ska täcka dem över vintern och seda hjälpa dem med vatten på våren när tjälen forrfarande sitter i. Spännande allt det här, hoppas att mina tujor klarar sig
Tuja klarar vinter och kyla så de skall inte täckas hela vintern, de städsegröna växterna behöver ljuset på vintern. Dessutom blir det inte varmare under täckningen om man inte har en intern värmekälla (minus vindens kylande effekt)
Tuja skall täckas för att skydda mot tjältorka under vårvintern, gäller de första åren efter plantering. När vårsolen värmer på de gröna barren sker en avdunstning vilken behöver kompenseras, ligger tjälen kvar kan växterna inte få tillgång till vatten och de riskerar torkskador. Därför täcker man växterna på vårvintern. Vattna inte om nätterna ff är kalla och marken frusen, vattnet fryser till is och det förvärrar läget.
Åh vilken bra information, tack så mycket! Ska inte täcka över vintern då, utan väntar till vårvintern. Och ska hålla koll så jag inte vattnar för tidigt när det ff är för kallt.
Claes Sörmland
För att hjälpa plantorna med tillväxt de första åren så kan du klippa gräset kort, lägga överlappande tidningar på det så att det helt täcks och sen ösa på 10 cm täckbark. Tidningarna bryts ned på två år och kvar blir täckbark.
Glöm inte att gödsla lite på våren med lite kvävehaltigt gödsel, t ex blodmjöl, gräsmattegödsel eller hönsgödsel.
Det var ett förslag jag aldrig stött på innan, intressant! Ska fundera på det, har ännu inte hunnit göra något med gräset runt tujorna.
Yes, tack det ska jag gödsla med
