BirgitS
· Stockholms län
· 48 536 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 536 inlägg
120 cm är nog lite väl trångt för det betyder att det bara blir ung. 50 cm mellan toastolen och väggen mittemot och dels känns det väl som man håller på och går in väggen när man reser sig och dels blir det trångt när man ska förbi och in i duschen. Det minsta duschrum som är tillgänglighetsanpassat är 190 x 170 cm och eftersom det är anpassat så fungerar det bra för alla, men det måste vara utformat på ett visst sätt när det gäller placering av allt: https://www.nacka.se/497ec2/globala...iktlinjer/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
Intressant frågeställning! Jag planerar något liknande själv, dock med dörren på långsidan. Jag siktar på mindre mått än dina. Jag tänker mig under 1 meter på bredden, och helst inte mer än 2 meter på längden.
Men jag har tänkt det mer som en toalett med duschmöjlighet än ett fullödigt badrum.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 536 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 536 inlägg
Stockholmsdusch?joakim_j skrev:
Där man antingen kan duscha eller använda handfatet och toaletten?
Skogsägare
· 23 673 inlägg
Som Birgit är inne på finns det tillgänglighetskrav att förhålla sig till om det är nyproduktion. Att man då teoretiskt sett kan klämma in en reservdusch på mindre yta blir då just en teoretisk övning i de flesta fallen.
Du menar väl tvärtom? Grejen med en stockholmsdusch är ju att man kan använda toaletten och duschen på samma gångBirgitS skrev:
Nä, men dusch på 90x90 cm och toadel ungefär lika stor... det är minmalt, men jag tror att det kan funka. Visst får man kanske ha fötterna på tröskeln till duschen när man sitter på tronen, men det kan jag leva med. Jag var på en visning i ett hus som hade ett sådant badrum, och det såg inte alls dumt ut.
Det hör ju inte till tråden, men för min del har jag redan ett tillgängligt badrum.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 536 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 536 inlägg
Nyproduktion eller genomgripande ändring av planlösning så att bygglov/-anmälan krävs brukar innebära att tillgänglighetskraven behöver uppfyllas.Nötegårdsgubben skrev:
Sen är det nog så att försöker man sig på att göra ändå mindre duschrum än 1,7 x 1,9 m så kommer det att upplevas som trångt och svårstädat.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 536 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 536 inlägg
Jag tänkte på den här: https://www.skanebeslag.se/badrumsskap-och-inredning/stockholmsdusch-skaform/joakim_j skrev:
Skogsägare
· 23 673 inlägg
Alla råd träffar naturligtvis inte rätt, men för att få igenom bygglovet måste du ha ett tillgängligt badrum i entréplan, eller i alla fall tillgängligt utan att man måste gå i trappor till det. Har du det är naturligtvis allt gott och väl, men av den bifogade planritningen att döma trodde jag inte det.
Edit: Jag verkar ha blandat ihop TS med @joakim_j när jag svarade; trodde det var TS som skrev att hon redan hade ett anpassat badrum.
Vi har ett badrum som är 250×120 cm. Dörren är på kortsidan och sen sitter längst långväggen:
Högskåp 30 cm brett
Handfat med kommod ca 70 cm bred
Toalett, vägghängd med extern cistern
Dusch med draperi
Det fungerar jättebra och är varken trångt eller svårstädat tycker vi.
Om man tar bort högskåpet borde 230 långt räcka. Man kan ju ha ett smalare handfat också.
Men vi har inte behövt ta hänsyn till tillgänglighetskrav.
Högskåp 30 cm brett
Dusch med draperi
BirgitS
· Stockholms län
· 48 536 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 536 inlägg
