Vi har ett hus från sekelskiftet som vi skall renovera och vi får inte till planlösningen och var eventuell trappa skall placeras. Problemet är att innerväggarna i huset har 20 cm tjocka lerstensväggar (utom väggarna mellan rum 6 och 7 och mellan rum 10 och 11 där det är trä/spånskiva) så det är svårt att riva väggarna. Huset är 170-180 m2 i bottenplan. Det är 2.8 m i takhöjd. Rum nr 12 är en veranda som ligger i söder. Rum 1-4 ligger på sidan mot en gårdsplan i norr (det är ett boningshus på en gård).
Vi funderar på att inreda ovanvåningen och ha barnrummen till våra 2 barn där + Toalett/dusch. Var skall vi i så fall placera trappan? Går det få till det utan att inreda ovanvåningen tacksam för tips.
I dag ligger rummen i följande (se nummer i ritning)
1 = Kök (Ganska gammalt ev. göra om till tvättstuga eller rivas ut)
2 = TV Rum
3 = Hall
4 = Gästrum
5 = Farstu
6 = Toa/tvättstuga (gammal måste rivas)
7 = Före detta sovrum
8 = Finrum
9 = Finrum
10 = Kontor
11 = Sovrum
12 = Glas Veranda
Vi vill helst ha vardagsrum och kök i söder. 2 st Badrum vill vi ha. Trappan skall helst vara i hallen som helst skall vara stor. Någon lerstensvägg kan vi ev. riva.
Tacksam för tips! Tack på förhand alla ni på forumet.
2 = TV Rum
3 = Hall
4 = Gästrum
5 = Farstu
8 = Finrum
9 = Finrum
10 = Kontor
11 = Sovrum
12 = Glas Veranda
Trappan skall vara standard höjd 19 cm / steg och steg djup 25 cm. Taklutningen är 43 grader. Vinden är oinredd i dag.
Glömde berätta att det är 2 st skorstenar. En mellan rum 1,2,6 och 8. Där vi vill placera en öppen spis längst upp i vänster i rum 8. Och en skorsten mellan rum 3,4,9 och 10. Bjälklaget är Golv i vinden bjälke ca 10-15 cm sen brädtak som nog är putsat ner mot rummet.
Lite mer info om ytorna se nedan. Vi har faktiskt tänkt ha köket i rum 6 o 7 som någon här nämnde o sovrum i 10 o 11 o Sällskapsrum i 8 och 9. Kan vi få plats med barnens rum i nedervåningen? Var kan vi bäst placera Badrum / Toa * 2 ? Och så trappan?? om ovanvåning svårt detta......
1 = Kök (17 m2)
2 = TV Rum (18 m2)
3 = Hall ( 9 m2)
4 = Gästrum (13 m2)
5 = Farstu (10 m2)
6,7 = Möjligt kök (24 m2)
8 = Finrum (24 m2)
9 = Finrum (15 m2)
10 = Kontor (10 m2)
11 = Sovrum (17 m2)
12 = Glas Veranda (8 m2)
1 = Kök (17 m2)
2 = TV Rum (18 m2)
3 = Hall ( 9 m2)
4 = Gästrum (13 m2)
5 = Farstu (10 m2)
8 = Finrum (24 m2)
9 = Finrum (15 m2)
10 = Kontor (10 m2)
11 = Sovrum (17 m2)
har lagt ut detta innan men lade det på fel ställe så jag gör det här också
1 = Kök (Ganska gammalt ev. göra om till tvättstuga eller rivas ut) (17 m2)
2 = TV Rum (18 m2)
3 = Hall ( 9 m2)
4 = Gästrum (13 m2)
5 = Farstu (10 m2)
6+7 = Toa/tvättstuga (gammal måste rivas) (24 m2)
8 = Finrum (24 m2)
9 = Finrum (15 m2)
10 = Kontor (10 m2)
11 = Sovrum (17 m2)
Trappan skall vara standard höjd 19 cm / steg och steg djup 25 cm. Taklutningen är 43 grader. Vinden är oinredd i dag. Det är 2 st skorstenar. En mellan rum 1,2,6 och 8. Där vi vill placera en öppen spis längst upp i vänster i rum 8. Och en skorsten mellan rum 3,4,9 och 10. Bjälklaget är Golv i vinden bjälke ca 10-15 cm sen brädtak som nog är putsat ner mot rummet. Vi har faktiskt tänkt ha köket i rum 6 o 7 o sovrum i 10 o 11 o Sällskapsrum i 8 och 9. vad tycker ni? Kan vi få plats med barnens rum i nedervåningen? Var kan vi bäst placera Badrum / Toa * 2 ? Och så trappan?? om ovanvåning svårt detta......
Bild från Google Earth
2 = TV Rum (18 m2)
3 = Hall ( 9 m2)
4 = Gästrum (13 m2)
5 = Farstu (10 m2)
8 = Finrum (24 m2)
9 = Finrum (15 m2)
10 = Kontor (10 m2)
11 = Sovrum (17 m2)
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
På 180 m2 borde väl ni fyra få plats, så vinden kan få vara kvar som förråd.
Rum 6 och 7 kan vara barnrum, med nya dörröppningar mot rum 8.
Sätt igen dörren mellan 5 och 6.
Köket kvar där det ligger, med liten matplats för 4 - 6 personer.
"Master bedroom" i 4.
Bad/dusch/toa i 10 och 5.
Färdigt
Färdigt
BirgitS
· Stockholms län
· 48 788 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 788 inlägg
Ett förslag:
1. Delas mellan litet bad och gästrum
2. Delas till två barnsovrum
3. Hall
4. Föräldrasovrum
5. Hall
6. Trappa
7. Badrum och tvätt
8. Vardagsrum
9. Matsal
10. Kontor
11. Kök
Dörr behövs mellan 6 och 8.
Ingen plats för TV-rum dock.
3. Hall
4. Föräldrasovrum
5. Hall
6. Trappa
7. Badrum och tvätt
8. Vardagsrum
9. Matsal
10. Kontor
11. Kök
