44 951 läst ·
35 svar
45k läst
35 svar
Plank som är både snyggt på insidan och utsidan? Förslag på konstruktion...
· Östergötland
· 42 inlägg
Jag skall bygga ett plank i vår som skall vara 1,8 m högt och sträcka sig 32 meter runt baksidan av huset. Då jag har grannar på alla sidor är jag ute efter ett plank som det inte går att se igenom.
Nu till de jag inte lyckas lösa, det skall vara snyggt på både insidan och utsidan samt gärna lätt att underhålla, några förslag?
Jag har tittat på lösningar där du sätter brädor horisontellt om vart annat på olika sidor regeln men gillar inte den konstruktionen. Titta även på sätta brädor tätt på en rad men är rätt att det blir springor när trät torkar.
Jag är även intresserad om det finns någon i närheten av Linköping som kan göra stolpar i metall till planket?
Sätt tryckta 75 x 75 stolpar med ett 16 mm brett och 20 mm djupt spår urfräst i varje sida på stolpen i stolpskor. Såga sedan till 16 mm tryckt trall till rätt längd och låt dem glida ner i spåren. Stapla sedan liggande brädor tills du får rätt höjd på planket. Skruva sedan en överliggare ovanpå som håller ihop stolparna.
Snabbt och enkelt att bygga, behöver ej målas, billigt i inköp, kräver inget underhåll och grånar fint med åren. De glipor som uppstår då trallen torkar justerar sig själv då ovanliggande trall glider ned. Efter några år kanske du får justera en glipa mellan överliggaren och översta trallbiten.
Jag hittade på lösningen när jag såg din kravspec (och har inte provat själv), men jag tror det viktigaste att ta hänsyn till är torkningen av trallen. Hur mycket kortare blir brädorna när de torkar? Det är viktigt att de inte kryper ur spåren så man får anpassa spårdjup och längd på trallen efter det.
· Östergötland
· 42 inlägg
Gillar lösningen med att fräsa spår i stolparna. Dock har mitt och grannarnas hus stående panel och jag funderar då på om detta passar in.
Tekniken med fräsning i stolpar borde funka även med stående panel. Om du kör med grövre stolpar i plint och större avstånd mellan dem borde du kunna fräsa ur ett spår i horisontella stolpar som du har som underligare i marknivå och överliggare ovanpå de vertikala stolparna. Då kan du ställa trall löst i spåret i underliggaren och låta trallen hållas på plats av överliggaren.
Om stolparna är NTR A-klassade så tål de fukt väldigt bra, så det bör inte vara något större problem att underliggaren utsätts för mycket fukt.
Om du fräser spår i de horisontella stolparna så kan du nog lossa överliggaren och hamra ner långa kilar och därmed klämma ihop gliporna som uppstår när trallen torkar.
· Östergötland
· 42 inlägg
Börjar titta mer och mer på liggande panel som du nämnde med fräst spår, funderar dock på hur långt jag kan ha mellan stolparna innan brädena böjer sig åt olika håll om några år. Såg ett exempel på denna lösning på: http://www.styleroom.se/album/19842 Frågan är dock var hittar jag sådan panel som är spårad och vilka dimensioner har de använt?
Spontat virke är nog bättre än vanlig trall, det borde vrida sig lite mindre. Däremot tror jag det kan vara svårt att hitta spontat tryckt virke, och om du hittar blir det knappast lika billigt som den tunnaste trallen. Kör du med en bordsfräs borde det dock inte vara ett jättejobb att fräsa ut egen spontning ut tryckt trall. Du minskar du fukttåligheten men det borde inte vara något problem eftersom du sätten spåren nedåt.
· Östergötland
· 42 inlägg
Jag har nu funderat och läst på. Kommit fram till att det krävs ganska kraftfull fräs för att fräsa de spår som behövs, så lösningen blir istället att stolparna består av tre delar varav den mittersta är smalare så att det blir spår på båda sidorna om stolpen. Panelen blir vanlig råspont 22x120 med enkelfas. Nu gäller det bara hitta råspont som är hyvlad på båda sidor till ett bra pris. Någon som vet hur detaljrik ritningen till bygglovet behöver vara? Vill nämligen har lite andrum att anpassa mitt val efter vad som är billigast virke när det är dags att bygga.
Sedan gäller det att behandla virket, då det inte är impregnerat, några förslag?
Armeringnät med klättrande växter och/ eller vide? Visserligen blir det inte så insynsskyddat på vintern men desto mer grönskande och fint på sommaren när man är som mest ute. Dessutom silar det vinden bättre än plank som kan ge kallras eller fallvindar eller vad-det-heter. Tycker jag.
OJ! Läste nu att det rörde sig om hela 32 meter... Nåja, då skulle jag ha gjort skyddet lite varierande, plank en bit, växter en bit, armeringsnät med klätterväxter en bit...osv. för att det inte ska se alltför "sterilt" ut. Men det är jag det.
Om det är fräsen det hänger på så kan du fräsa flera gånger med ett smalare stål och parallellanslag.vindsurfaren skrev:
Det kanske blir snyggare med målad råspont men man pratar ett helt annat pris än för trall. Trall kan du få för kanske 75 kr/kvm. Bara färgen för att måla råsponten kostar detsamma. Dessutom blir det minst dubbelt så mycket arbete och inte underhållsfritt.
Så gjorde jag också men med lutande plankor (ca. 35 grader) så det blev ett jalusi staket.... Snyggt både utanför och innanför och ingen insyn men följer ändå riktlinjerna för plank...pelpet skrev:Sätt tryckta 75 x 75 stolpar med ett 16 mm brett och 20 mm djupt spår urfräst i varje sida på stolpen i stolpskor. Såga sedan till 16 mm tryckt trall till rätt längd och låt dem glida ner i spåren. Stapla sedan liggande brädor tills du får rätt höjd på planket. Skruva sedan en överliggare ovanpå som håller ihop stolparna.
