Hej! Vi håller på att planera för ett nytt hus. Kommer troligen att köpa ett hus-skal, d.v.s. vi behöver planera planlösningen själva. Ska köpa in hela jobbet att få en platta gjuten (60-80m² med golvvärme) och har förstås lite frågor kring allt detta. Jag kommer inte utföra VVS-arbetena själv, men skulle vilja planera det väl för att minimera utgifterna. Kommer däremot bygga innerväggarna.
Har ni några schyssta tips vad det gäller planering för att göra jobbet enklare och billigare? Typ "Tänk på att sätta A nära B så att C går förbi D". Det kommer bli ett kök samt ett badrum med tvättmaskin, torktumlare och troligen värmepump (LVVP). Eller borde man satsa på separat badrum och tvättstuga?
Ritning för VVS i grunden
Behöver jag vända mig till någon som kan göra en "riktig" VVS-ritning för placering av avlopp och vatten i grunden eller är detta något man kan lyckas göra på egen hand?
Placera tappställen nära varandra?
Jag tänker att det kanske vore smart att placera köket och badrummet på varsin sida av en innervägg, så att det är nära till alla tappställen från fördelarskåp. Det kanske inte är tillräckligt jobbigt/dyrt att dra rör/slang i cellplasten för att detta ska vara värt att ta hänsyn till?
Antal fördelarskåp och placering?
Hur många fördelarskåp behövs för VV, KV och golvvärme? Kan/får alla samsas i ett stort skåp eller ska man separera allt eller delar av det? Kommer troligtvis behöva klämma in en shuntventil för framtida radiatorer på ovanvåningen.
Hur är det med att sätta skåpen i yttervägg (kanske inte i väggen, men mot en yttervägg)?
Behöver man försöka planera för att sätta skåpen mellan innerväggsreglarna, eller bygger man bara väggen runt skåpen?
Värmepump
Hur brukar man göra med rördragning mellan värmepumpens innedel och fördelarskåpet när man sätter värmepumpen i ett badrum, när man gärna vill gömma det lite (till skillnad från att ha det i ett "teknikrum" där det inte behöver se så fint ut). Försöker man dra detta direkt in i väggen och vidare mot fördelarskåp eller bygger man det utanpå och försöker klä in det? Har letat efter bilder på hur folk har löst det, men hittar inget vettigt.
Vore det enklare att försöka få till separat badrum och tvättstuga/teknikrum för att slippa behöva göra det så snyggt?
Bör man ha en brunn under värmepumpen?
Hur är det med att planera för rördragning mellan inne- och utedelen för LVVP? Kan man lägga två grova tomrör från insida till utsida och anta att detta kommer funka? (har inte valt någon LVVP eller rörläggare än)
Förbereda för ovanvåning
Kommer till en början ha ovanvåningen oinredd. Något man ska tänka på om man förbereder och drar upp rör när man ändå har väggarna öppna på nedanvåningen?
Det var väl det jag hade i dagsläget, men det lär dyka upp mer efter hand...
