Vi har en CTC 1100 olje/el-panna från början av 90-talet, konverterad till pellets. Den lär väl hålla ganska många år till om det vill sig väl, men dels så blir inte verkningsgraden så bra som man vill, vi får aska ur en ggr per vecka och dessutom vill vi flytta på pannan.
Idag står pannan direkt när man kommer ner i källaren. Dels är det trist att se det när man går ner, men det låter också en del. Vi har tänkt på sikt att snygga till i källaren och bygga bastu mm. Bilden är ungefärlig. Rummet i mitten är idag wc med dusch. Frugans idé var att blåsa ut rummet och göra "pannrum", vilket vore perfekt. Rummet är kanske 2x2 m. Det finns en kanal i skorsten som mynnar ut där och mot tvättstugan. Jag vet dock inte om kanalen verkligen är öppen och fri, den lär iaf inte vara tät.
Vad tror ni, är det ett lämpligt rum att göra i ordning till "pannrum"? Det är betongväggar och putsat tak med trä under, men att sätta dit lite gips är ingen stor sak. Ventilation måste såklart dras in men det bör heller inte var någon jättesak att ordna.
Vi vill fortsätta med pellets. Finns inte plats för bulkförråd. Det är ju en uppsjö av pannor där ute, vad är bra?
Vi är händiga, hur mkt av detta kan vi göra själva? Vad kan kalaset kosta? Tror vi kan få ut drygt 20 kw idag så mer behövs inte.
Som sagt, i startgroparna att planera för framtiden och vill börja samla på mig lite kunskap. tacksam för alla bidrag.
Jag har installerat några effecta komplett pannor i jobbet.
Om det inte vore för att jag eldar med ved så skulle det stå en sådan i mitt pannrum.
Tycker ni skall satsa på nåt liknande, finns säkert andra märken som är likvärdiga också...
Den har iallafall automatisk sotning och regöring av brännaren.
Inbyggd shuntstyrning, tankstyrning elpatron m.m.
Behöver bara rengöras 1-4ggr/år
Ni kan nog göra det mesta av jobbet själv.
Den ger 20kW
