Tänkte dra tomrör för högtalare i helgen men är skälv inte så intresserad av musik. Men vill dra rör ändå nu när huset är öppeet (nybygge) då det är så enkelt att dra in.
Nedervåningen har vi tänkt 5.1 ljud men resterande är inget planerat.
Var hade du valt att placera högtalare om du fick fris händer?
Ska man göra något för trädgården? Altanen?
Osäker på forum-del.
Tänk noga igenom placeringen av 5.1 ljudet. För att få bra upplevelse ska bakhögtalarna kunna placeras en bit bakom lyssningpositionen (ju längre ifrån desto mindre känsligt i höjdled). Kommer soffan placeras mot vägg kan ni hellre satsa på en bra ljudformande enhet (virtuell surround).
Övriga rum stereohögtalare efter behov, kan vara placerade i taket. Tänker ni ha tv i köket kan det ju vara trevligt att kunna koppla den till bättre högtalare (man kanske vill ha en mindre skärm, men de dåliga högtalarna som då kommer med låter illa på de volymer som krävs i frukoststöket).
Satsa på rejäla utomhushögtalare som kan synkas mot inomhus. Trevligt att kunna röra sig in/ut vid trädgårdfester med kontinuerlig ljudbild.
Tänkte sätta de bakre högtalarna för 5.1 ljudet i taket ovanför soffan. Vet inte om det ska vara så nära väggen som möjligt, eller en bit ut?
Annars, hur ska man placera högtalarna i köket? I i köksdelen och en vid matbordet? Eller i par vid varje del?
Räcker det med 1 i badrum eller behöver man 2?
Väldigt novis på ljud
Tror som sagt att det kommer bli dålig surroundupplevelse om du placerar bakhögtalarna i taket och soffan mot väggen. Betydligt bättre om du kan flytta ut soffan en bit, troligen även bättre med väggmonterade högtalare.
Angående bakgrundsmusik kan det ju vara trevligt att förbereda för stereohögtalare i taket i gemensamhetsrummen. Går ju att använda en monohögtalare sen istället, men blir sämre ljud.
Jag drog en del tomrör såhär så får vi se om jag tar fram dom i framtiden. Något som saknas? Drar allt ner till tvn på nedre plan så allt kan kopplas in i tv-möbeln. Ska man dra tomrör för sub också? Är det högtalarkabel den ansluts med också?
Ja, dra ett rör till subben med, finns trådlösa men begränsar ju urvalet och driver upp priset. Kopplas oftast med koax (RCA) men en del kan man koppla med högtalarkabel (men då blir det svårt att använda sub-utgången på receivern).
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Tycker din egen "sketch" visar bäst placering för 5.1 ljud & placera bakhögtalarna rätt högt lite riktade nedåt (för att slippa direktljud då du hör källan, & det blir jobbigt), & vad gäller subwoofers placering så är det lite "vanskligare" eftersom ljudvågorna är så långa & man inte riktigt vet vart dom tar vägen.G gimmok skrev:
Men som David Wallin just skrev så får en sub oftast hjälp från hörnplacering.
Men det skulle nog kunna fungera bra även på vänster sida om soffan emot trappen.
Du köper ju oterminerad och sätter kontakter, de avsedda för ljud är ju dock ofta dubbla:G gimmok skrev:
https://www.thomann.de/se/cae_63000_insert_kabel.html
Men, leta lite så hittar du nog mono med. Ska man vara noga ska det ju vara 50 Ohm för analogt ljud, de flesta mono är nog 75 Ohm (antennkabel, SPDIF, videokabel mm), men har använt 75 Ohm spdif kabel till analogt ljud utan bekymmer.
Jag skulle absolut dra ut rör till altanen. Har själv ett par Klipsch AW-650 satt under taköverhänget mot pergolan. I mitt fall är det öppet för ventilation av vinden så kan dra in kablarna där men sedan skulle det varit väldigt nice med ett rör ner för att kunna ha förstärkaren i köket så att blåtanden funkar ut till altanen, har inte orkat krångla färdigt detta än då vi planerar att renovera köket i närtid så nu plockar jag in och ut en Aiyima A08 och kopplar in den ute vid vackert väder, blir det risk för regn får den åka in igen. =)
