Hur tycker ni man ska tänka kring placering av värmepump? Var skulle ni ha placerat pumpen? Vi har frånluftvärmepump i dag, huset är nybyggt för 2 år sen. Vi ska nu komplettera med en luft/luft för att i första hand få AC.
BIfogar en bild på planlösningen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 303 inlägg
Alternativ 4 har vi faktiskt själva snöat in på. Men jag ville inte färga er med att föreslå hur vi själva tänkt
Där eller alternativ 3.
Men om vi sätter den på alternativ 4, kan man då sätta en Mitsubishi FH35 t.ex.? Den kommer sitta ovanför en dörr i så fall. När man läser installationsanvisningar på FH35 så ska man ha 15cm upp till tak. Det kommer inte vara möjligt. Är det då omöjligt att sätta den där? Nackdelar om det ens är möjligt?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 303 inlägg
Det är om du tänkt värma hela huset med den. Men du tänker väl behålla dagens värmesystem?
Innedelen suger in luft i överkant och blåser ut i nederkant, kanske finns några alternativ som kräver mindre utrymme på höjden?
Ja, Fujitsu har någon variant som är mer slim (slim 12 har jag tittat på). Då kanske den är ett bättre alterantiv om man tänker placering alternativ 3 och 4?
Vi behåller dagens värmesystem. Det är som sagt framförallt AC vi tänker använda den här luft/luftpumpen till.
Den är 31cm hög och man måste ha ytterligare minst 5cm till tak.D dekagon skrev:Alternativ 4 har vi faktiskt själva snöat in på. Men jag ville inte färga er med att föreslå hur vi själva tänktDär eller alternativ 3.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 303 inlägg
Slim 12 hade jag nog valt då. Eller om det finns fler som är tunna?
Tillbyggare
· Hallands län
· 414 inlägg
Alternativ 2 är nog inte fel. Väldigt gott med direktkyla i vardagsrum/kök. Sedan får ni undan utedelen till baksidan av huset. Ett tips är förresten att ställa utedelen på ett stativ för att undvika vibrationer. Hänger man den på väggen vill man inte ha den bakom ett sovrum.D dekagon skrev:
