Vi funderar på att skaffa en luft/luft-värmepump för att värma vår klubblokal i flygklubben. Vi har idag fyra stycken 1-fas element på 1kW satt på underhållsvärme. Detta medför att lokalerna knappt hinner värmas upp tills man ska därifrån.
Lokalen är hopbyggd med vår hangar som är i storleksordningen 450 m2 och ca 6 meter hög. Där inne går temperaturen sällan under nollan pga "markeffekten" vilket borde vara en idealisk miljö för ute delen.
Kommer detta att funka eller kommer vi kyla ner hangaren och även väggen till klubblokalen?
Om du placerar utedelen i hangaren kommer hangaren och väggen mellan hangar och klubblokal förstås kylas ner.
Varför vill du inte sätta utedelen utomhus ?
Tänk också på att det kommer att bli kondens från utedelen.
Har sett sådana lösningar ibland men man får tänka sig för, all värmeenergi du tillför i lokalerna kommer att tas från hangaren.
Så frågan är lite hur mycket ni kommer att använda värmepumpen, på alltid eller bara för att värma upp ibland ?
ute delan måste sitta ute. anars blir det kylskop där den sitter!!!
om ni är i lokalen ofta kan ni skaffa lutf/luft som uppvärmning, annars kan ni adera fläcktar till de radiatorer ni har, eller köpa nya med fläcktar i.
Om jag förstår dig rätt så ska ni värme några mindre rum, de till höger i ritningen?
I så fall räcker det med en luft-värmepump för klubbrummet. Utedelen ska var ute. Absolut inte i hangaren.
Ni behöver inte tänka så mycket på att snåla med värmen. Ställ luft-värmepumpen på lägsta (vanligen 16 grader) och dra på den då ni ska träffas. Skaffa en på runt 6 kW så går det snabbt.
"Om jag förstår dig rätt så ska ni värme några mindre rum, de till höger i ritningen?"
Ja det stämmer.
"Varför vill du inte sätta utedelen utomhus?"
Hangaren är inte uppvärmd men temperaturen håller sig oftast ovan nollan. Därför var tanken att placera den i hangaren för att få lite "jordvärme" under vintern. Men som sagt, blir nog bäst att sätta den utomhus. Lokalerna används främst på helgerna.
Har sett samma sak fast tvärtom, en datorkylanläggning med kondensorn placerad i ett underjordiskt garage för ca 50 bilar.
Efter några månader var det 35 grader varmt i garaget.
Kylfirman som var känd för lite råa lösningar kom då och kopplade in vattenkylning istället. Direkt från kallvattenröret och vidare ner i avloppet! Tur att man bara jobbade där och inte behövde betala vattenräkningen..
