Jag har skissat på en planlösning och det börjar närma sig det vi har tänkt oss.
I den sista versionen funkar de flesta detaljerna, men jag får ingen riktig fason på placeringen av trappan.
Jag vill helst undvika att komma ned från övervåningen rakt framför ytterdörren och dessutom vill jag undvika att dela av TV-rummet på övervåningen och få outnyttjade ytor på det viset.
Är det någon som kan komma med vettiga förslag?
Observera att placerin av dörrar och fönster är väldigt preliminära.
A
Som sagt, fönster är mer eller mindre utslängda på måfå.
Sedan kommer det ändå vara mycket fönster på väggen som är uppåt på planskisserna, för att utnyttja älvutsikten som vi har.
Lösningen du visar är nog den som kommer att bli om vi inte lyckas undvika att komma ner just innanför dörren (snöslask, barnskor etc). Funderar på att flytta in trappan närmare huset centrum för att dels få kortare sträcka dit från resten av huset, dels kanske man skall dela upp övervåningens stora allrum (som det är ritat nu är det 47 kvadratmeter).
Skulle vara trevligt med en riktigt snygg trappa, är det någon som har något tips på leverantör på detta?
Linditzza
Kolla våran planlösing på hemsidan! Den funkar kanon och trappan blir en central del i huset när man kommunicerar från över- till undervåningen!
I
Det hade underlättat för både oss och dig själv om du ritat båda planen i samma skala. Det blir annars en luring att se om det passar, när Öv är större än Bv och vi inte vet på vilket håll väggarna kan/ska flyttas. (Prova att printa ut dina bilder, så ser du skillnaden.)
Den givna platsen är annars en rak trappa, böjd som ett L i starten mitt emot toan på Bv (som kräver att dörren till det vänstra nedra sovrummet på Bv flyttas neråt ett 'hack' mot toan), och sen löper parallellt med sovrumsväggen till det övre vänstra sovrummet på Bv, och mynnar ungefär bakom fåtöljen på Öv. (Kräver dock att förrådet får dörr mot övre sovrummet till vänster på Öv.)
Jag tycker dock att planen är dåligt löst på båda våningarna, vilket ställer till problem med både trapplacering och annat, men förstår att du tagit intryck av bilder med nedsänkt golv i vardagsrummet, köksö, m.m, och försöker pussla ihop delarna i en huskropp som du sett exteriört och fattat tycke för. Badrummet på Öv är t.ex. överdimensionerat och frågan är hur det är tänkt att utnyttja de två tvättställen bredvid varandra? Sin hygien brukar man vilja sköta i 'enrum' och slippa skvättandet från andra i närheten, tätt inpå sig. Konstruktivt får du oxå problem med att ordna bärigheten för bjälklaget till Öv och ta hand om krafterna från takstolen och föra ner dem till husgrunden p.g.a. den mycket öppna planlösningen mitt i Bv.
Rita istället en huskropp som du har den nu, ungefär, men dra ner ytterväggarna kring burspråket mot verandan så att de linjerar med samma väggar på Öv. I Bv behöver du sen en vägg ungefär mitt på gaveln, vinkelrätt mot dessa två väggar från gavel till gavel (s.k. hjärtvägg) för att klara bärigheten. Om du kapar hjärtväggen vid de två tidigare nämnda väggarna, för att få fritt i Bv, får du vända bjälklaget i mittdelen, alternativt lägga in en bradig järnbalk i bjälklaget över mitten. Annars rekvirera molnhakar för att klara bärigheten för Öv-s bjälklag :rolleyes:
__________________
Byggaren
Jo, jag har varit inne på en sådan placering av trappan (om jag förstår dig rätt), lite tråkigt bara att dela av allrummet på övervåningen, men det kanske man får ta.
På vilket sätt skulle man kunna ändra i planlösningen för att få en bättre trapplösning? Rummens placering kan jag tänka mig att ändra något och det kommer säkert justeras vad gäller storlek.
Vad gäller hållfastheten så kommer vi säkert att få lägga till någon liten vägg och några balkar, men det har jag inte börjat pilla med, börjar med att försöka få ordning på själva rummen. Som jag ser det bör det inte behöva bli några större omtag. I princip justerar jag placeringen av väggen mellan de två rummen längst till vänster på bv och lägger till en pelare/väggsnutt i förlängningen på denna vägg (mitt i ytan mellan kök och sofforna). Resten får skötas med balkar. Det blir ganska god takhöjd, så de balkar som skulle bli synliga tror jag att man står ut med.
Jag kom på en sak till! "Mittenrummet" till vänster uppe är tänkt som förråd/klädkammare om jag har förstått det rätt. Jag ser inte hur man ska få plats med några saker bara, när allt blir som en "korridor". Längst in på golvet skulle man ju kunna ställa något men uppe är ju fönstret. Och sedan kanske några små smala saker längs ena väggen men det blir liksom allt... Bättre i så fall att göra två dörrar från sovrummet med förvaring på båda sidor om dörren. Eller minska ner badrummet (som känns onödigt stort...) och göra en rejäl klädkammare från sovrummet och en mindre klädkammare, alternativt dubbelgarderob, från allrummet.
I
Minskar du bredden på köket och tar bort den övre garderoben i hallen mot köket kan du få till en lösning med båda bärande vägg mot burspråket i vardagsrummet och en U-formad trappa (eller två raka trapplopp med vilplan emellan) mot köket som kommer att mynna ut i allrummet på Öv, men inte dela av det på något markant sätt. Nackdelen är i så fall att du från entrén får ränna runt trappan för att komma till köket. Å andra sidan har du smutten tvärsöver som irriterar mitt vänstra öga. Antar att du tänkt ha hatthyllan där? Men tänk då på vyn från vardagsrummet mot hallen; en ytterdörr i sikte + hatthylla event. med skor under. Är det så trevligt att sitta och glo på? Och hallytan som en omöblerbar förlängning av vardagsrummet? "Kors vad det vimlar av segel idag...", sjöng Lasse Dahlqvist på sin tid. Här vimlar det av kvadratmeter till ingen nytta.
Och så alla dessa fönster och med dem den totala fönsterytan. Du lär få hårdisolera det som blir över av ytterväggarna för att få bygglov till det eftersom målet är att den totala fönsterarean inte ska vara större än 15% av golvytan totalt ur energisynpunkt. Du borde plocka bort hälften. Beräkningen kommer annars att sluta långt över skorstenstoppen.
Tänk om medan tid är. Bara ett gott råd i all välmening.
___________________
Byggaren
