Jag bygger om mitt badrum och ska nu planera in för 4 st spottar. De ska sitta i en rak linje i taket. Badrummet är 120 cm x 320 cm och har snedtak.
Jag skissar på att antingen bygga en låda förspottarna (röda sträck) eller sänka taket på ena ändan (blå linje). Taket är 213 cm högt på ena sidan och 248 på andra. Vilket blir bäst tror ni? Eller annat förslag? Jag har ingen vind ovanför taket som man når uppifrån. Handritad skiss av badrum med mått och två alternativa placeringar för spottar i taket.
Under konstruktion badrum med synlig träregelstomme, snedtak, plastfolie och rörinstallationer.
Lättast att sätta glespanel och nytt gips över hela taket och sedan grunda IP44 spottar. Det finns ställbara med mycket litet inbyggnadsdjup och som passar i hålrummet mellan glespanel. Tillgängligt djup blir ca 41 mm med glespanel och gips. kolla bara så lamporna går att vinkla tillräckligt i det djupet om du vill de ska lysa rakt ner. Annars tjockare glespanel. Lättare än att bygga ny vinkel på taket och jag tycker att ett slätt tak snyggare än en extra låda.
Jag hade personligen rivit taket och lagt nytt och då ser man vilket utrymme som finns att tillgå. Inte säkert man måste sänka då, eller så mycket.? Har precis ett sådant projekt på gång och jag plockar ner allt gammalt tak. Här får jag precis de 41 mm och anpassar spottar och installation efter det.
Stort tack för svar!
Precis ta ner gipset. Om du ska ha takdusch så tänk på att inte sätta spot nära den, brukar ge härliga reflektioner då.
Det finns ledspottar som kan ligga direkt mot isoleringen.
