vi bygger kök med ikeastommar
Har köpt snygga spotlights som ska monteras under väggskåpen (39 cm djupa) för att skapa arbetsbelysning
Jag tänkte en spotlight under varje 40-skåp
Min fråga:
Hur sätter ni dem i förhållande till framkant skåp-vägg?
Centrerat dvs 19,5 cm till framkant skåp och 19,5 cm till kakelvägg?
Min fråga:
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 48 801 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 801 inlägg
Långt fram så att de hamnar så centrerat som möjligt över bänkskivan. Detta för att få en så jämn belysning som möjligt över hela arbetsytan så man ser bra även när man står och skär nära framkanten.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag brukar sätta dessa som BirgitS skriver något lägre fram. På mina IKEA-stommar sitter dessa 25cm från bakkanten. Frågan är hur stor skillnad det gör, denna typ av armatur har ofta stor spridningsvinkel kontra en armatur gjord för att sitta i tak 2400mm över golv. På dem är spridningsvinkeln typiskt 36-38 grader.
Sen 40CC är väldigt tätt. Jag har gjort många kök med spotlights och brukar sikta på 60CC. Det beror såklart på vilken armatur du tänkt. Så, vilken armatur har du tänkt? Enligt min mening gör för många spotlights att det ser fult ut, då kan man lika gärna köra på lysrör... nästan. Jag vill ha lite effekt från spotlightsen på kaklet bakom.
40CC gör det inte speciellt mkt ljusare i hörnet.
Svårt att bedöma kökets längd men 40+80+80+10+40=250cm
Men om första hamnar 24cm från kaklet och sen CC60 så blir det bra. Men det var inte din fråga, du vill ha CC 40 så kör på det, det kommer bli grymt! Bra val av spotlights, 290lm (och med i övrigt bra spec) är bra och det är ett bra märke.
Nu sitter kaklet då jag tycker du sätter dessa 14cm till centrum. Hur gör du med drivdon, ljusreglering?) (Det frågade du inte heller)
2 drivdon
2 drivdon som styr alla spottar (finns fler spottar i taket också) De ska dimras Hur menar du 14 cm till centrum?J Johan456 skrev:40CC gör det inte speciellt mkt ljusare i hörnet.
Jo, du frågade från början var dåotlightsen bör placeras i djupled. Jag svarade få 25cm från bakkant. Men då du redan kaklat så tycker jag du mäter från framkanten istället, det blir då 14cm. 14+25=39cm vilket var djupet på dina överskåp inkl. Lucka. Kort sagt djupet på täcksida.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Är ganska säker på att BirgitS menade för att man skulle slippa se snäckorna under skåpen och det kan jag hålla med om.KnockOnWood skrev:
Till topic så kan jag säga att inte centrerade under skåpen utan snarare närmre framkanten precis som några redan tipsat om för att få mer ljus över bänkskivan.
400cc är inte fel tänkt då det är i huvudsak 40cm luckor i köket enligt bilden och då blir det ju typ "en under varje lucka" plus en i hörnan.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
