Hejsan!
Jag håller på att bygga en egen karm (köpt rent karmvirke som jag kapat själv) för pardörr inomhus och undrar hur jag bäst placerar karmskruvarna.
Hade tänkt placera dom så här, men det kanske inte är så optimalt? Och ska karmskruven placeras på karmens tjocka eller tunna del?
Tacksam för hjälp!
/ Oskar
Tacksam för hjälp!
/ Oskar
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Nej du bör inte placera karmskruvarna så som du tänkt.
De yttre ska närmare hörnen ungefär 15cm om du mäter från insida karm och cirka 20cm om du mäter från utsida karm.
De övriga två räknar du ut efter placeringen på de två första så de blir jämt placerade men kontrollera så de inte hamnar mitt i något beslag.
Det är inga exakta mått utan ett ungefär, karmen bågnar om du har så långt in till de yttre skruvarna som du ritar på bilden.
Karmskruven placeras där du har något att fästa karmen det är valfritt samt kanske inte karmhylsor eller skruv passar och ger justeringsmån om infästningen det sitter där dörrbladet täcker.
Stort tack för grymt svar! Om jag tolkar det du skriver rätt så väljer jag själv om jag placerar karmskruven i tjocka eller tunna delen? Då väljer jag i så fall den tunna (33mm tunn, den tjocka är 45mm) eftersom skruvarna då döljs av dörrbladet.
Är denna placering korrekt?
Och placerat lite mot mitten så här?
Jag brukar använda 4st skruv per karmstycke.
Det är valfritt om du placerar skruvarna/karmhylsorna i den tjocka eller tunna delen så länge du kan justera tillräckligt, tänk även på att om du använder täcklock så måste skruvar och hylsor vara långt in i hålet så täcklocken får plats.
Är det en innerdörr?
Innerdörrar väger oftast inte speciellt mycket så det är inte lika noga som en ytterdörr men trots det bör du använda 4 skruvar per sidostycke.
Till innerdörrar brukar det även fungera med enklare karmskruv men använd det du har tillgängligt.
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/byggskruvar/karmskruv-2000019737
Här finner du lite tips och du kan även se att det används 4 infästningar per sidostycke och ungefär var de är placerade.
https://www.youtube.com/results?search_query=montera+innerdörr
Det fungerar troligtvis även med 3 infästningar om du sätter dom 15-20cm in från uppe och nere och sedan en i mitten mellan det två andra men jag använder alltid 4st per långsida.
Det kommer nog bli bra.
I lättbetong brukar jag rekommendera att fördelningsplatta används men det är ingen större tyngd i en innerdörr.
Har du ingen fördelningsplatta så fungerar det nog utan annars kan man lägga något under hylsan t.ex en bit massonit eller vad du har tillgängligt.
Fördelningsplatta används till porösa material så att hylsan inte äter sig in i materialet.
Här har du tryckfördelningsplatta,
https://www.velltra.se/product/adjufix-tryckfordelningsbricka-8-styck
Tror inte jag har sett en enda innerdörrskarm med annan mängd än fyra fästpunkter per långsida.
Nu lite OT, många ytterdörrar har sex fästpunkter på gångjärnssidan och fyra på tryckessidan.
Produkter som diskuteras: "adjufix"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Tack för förtydligandet av plattan. Ska kolla om den lösningen fungerar hos oss.
Helt ärligt så är det Bauhaus som rekommenderade 6st (3 per sida). För han var det mer "Fyra eller sex stycken totalt". Gör jag jättefel nu eller kan jag köra på?
Visste sen innan att Bauhaus personal inte är så kunniga, men svårt när dom är så självklara på rösten.
Det är lättare att justera karmen rak så att den inte bågnar någonstans med fyra punkter istället för tre punkter.
Edit:
När bauhaus till och med föreslår två fästpunkter per sida så skulle jag inte lita på dom.
Edit:
