Hej! Hur tycker ni att vi ska placera vår kamin i förhållande till planlösningen? Har markerat ut två olika alternativ med pilarna. Har även skrivit ut hur vi tänkt ha soffa/tv placerade. Att byta plats på tv/soffa är inget vi önskar då vi har sjöutsikt från soffan så som det är placerat nu.
Mvh
Mvh
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Instämmer i kören som säger att ni ska se den från soffan! Ser bara fördelar med det! Så har jag det här hemma.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 469 inlägg
Tveklöst till höger, då syns brasan både från köket och soffan. Samt att man inte springer på den när man går från soffan till köket för att hämta något.
Men med det sagt så föreslår jag en vedspis i köket också. Mysigt i prepperanda
Det blir bra mycket dyrare med två skorstenar. Vedspisens skorsten bör dessutom gå över taknock - när det gäller kaminen beror det ju på om det är för ved eller pellets. Den senares skorsten kan placeras vid takfoten. Vid ved är det mer praktiskt och bra mycket mer ekonomiskt att kunna använda samma skorsten för bägge eldstäderna.
Men jag håller med om att en enkel vedspis i köket ger trygghet vid ev elavbrott. Jag kunde tyvärr inte lösa detta just pga skorstensplacering. Ett alternativ är att se till att den enda kaminen har möjlighet till platta/uppvärmning av mat. Men då blir den förmodligen inte lika estetiskt tilltalande.
Ytterligare en sak att ta hänsyn till när man bygger nytt är att samtidigt bygga in någon form av mindre vedlagring i närheten av kaminen. Jag har tex utrymme under trappan i köket för 15 säckar pellets - endast någon meter från kaminen och väl dolt.
