7 751 läst ·
25 svar
8k läst
25 svar
Placering av inbyggnadshögtaler Högt /lågt?
Det är dags att göra uttag i lättbetongväggen för mina inbyggnadshögtalare. Då funderar jag på placeringen av dessa. Skall jag placera högtalarna högt/lågt eller på vilken höjd blir bäst.? avståndet mellan dem kommer att vara ca 4-5m.
Väggen är 5mhög och ca 8 m lång. Rummet är ca 65kvm stort
Bakre högtalarna kommer att placeras på ca 2,1 m höjd.
Jag kommer även att ha centerhögtalare och subbas som båda byggs in. Centerhögtalaren har jag tänkt placera ovanför tv´n men var sätter jag subbasen Högt /lågt?
Alla tips och ideér mottages tacksamt?
mvh/larsu
Ps Ideén till inbyggnadshögtalare fick jag här på forumet även tipsen på var man kunde köpa dessa. Importerade från usa Speakers depo. Mycket enkelt och till bra prisDs
mvh/larsu
Jag rekomenderar dig som första alternativ att montera subwoofern ca 10-15 cm från golv. Har du en angränsande sidovägg så montera den min. 45 cm från vägg.
Fick du inte med en manual/instruktion till subwoofern/högtalarna
Vilken typ av inbyggnadsub/högtalare har du köpt?
Mvh
Fidde
Mvh
Fidde
Hej !
jag har köpt 4st av denna
http://www.outdoorspeakerdepot.com/w8waspp.html
subben är denna:
http://www.outdoorspeakerdepot.com/asinwa10pasu.html
centerhögt är denna:
http://www.outdoorspeakerdepot.com/htdu62incech.html
sen har jag köpt några takhögtalare för badrum och ett par för vinterträdgården
Jo instruktionerna är standard triangel, men eftersom ena väggen är så speciell så kan jag inte använda den
mvh/Lars
subben är denna:
mvh/Lars
Jag läste någonstans att när man sitter i soffan eller vad du nu använder så ska högtalarna vara i huvudhöjd för att nå bästa resultat... Vet inte var jag läste det dock men det verkar rimligt.
Vad fick du betala i fraktkostnad för det du köpte och hur mycket beställde du? Blev det någon tull?
/Ponsiloma
/Ponsiloma
Jag kommer att montera mina i taket (gjutet mellanbjälklag, 20cm isolering, undertak). Har inte närmare undersökt hur placeringen i taket kommer att påverka ljudåtergivningen, men å andra sidan har jag inga höga krav på ljudbilden
Tänkte först t o m köra med vanliga bilhögtalare, men efter att ha blivit hånad av arbetskamrater, har jag istället kikat på diverse inbyggnadssystem. Larsus tips om Speakers depo kommer händigt.
Om man har isolering i mellanbjälklaget finns det ingen luft som membranen kan sätta fart på. Risken är därmed att det blir väldigt lite bas. Jag tänkte förbereda mitt mellanbjälklag med sådana där "pottor" som man har till halogen-lampor, fast i större modell. Jag tror att det kan hjälpa upp det hela! Eller vad tror ni?
Ursäkta att jag inte har svarat men jag har inte varit in på forumet i någon större utsträckning pga en mycket intensiv byggperiod (inflyttning till 31/4) Fraktkostnaden blev ca 2000 tullen 1200kr, exakt fraktkostnad får du besked om när du gör din beställning, Tullen beror på om vilka paket som "fastnar där" och till vilken summa/inköpspris leverantören anger i mitt fall så skrev leverantören ner värdet på varorna.
Dessa lådor funkar mycket bra och jag garanterar att elektrikern fattar vilken låda du menar när du nämner "lumiance röd låda". De är väldigt enkla för snickaren/elektrikern att montera, samt att de sluter tätt mot tak .
http://www.elbutik.com/product.html?product_id=133435&search_page=
Den lilla passar till 4-6,5" och den stora till 8" vid installationer i tak. Vid kraftigare modeller utav 8" rekomenerar jag att bygga riktig låda enligt angiven lådvolym.
kungkokos:
Innan du säger go till elektriker kolla då med honom vilken typ av kabel (awg) han kommer att dra och hur många meter det handlar om (högtalare - förstärkare).
kungkokos:
Menar du att 30x30-lådan inte räcker för mina framtda 8-tummare? 8" är ju bara 20 cm!? Jag bad honom sätta in de små!
Varför undrar du om sladdarna? Tänkte på att jag skulle välja tillräckligt fet kabel beroende på hur långt bprt högtalaren sitter? Jag tänkte följa guiden på outdoorspeakerdepot... Elektrikern skulle dra i draglinor för att jag själv skall kunna lägga i kablar.
