Hej, blivit med automower landade på en Husqvarna 310 tillslut. Blev ett paket där installation medföljer så nu går jag i tankarna vart vi ska placera den på tomten. Bifogar en taskig men förhoppningsvis ok bild för ändamålet. Skulle behöva lite hjälp av er som är duktiga på området, vart bör ja tänka på? Har ni idéer om lämplig placering tar jag gärna emot förslag. Är ju det här med placering av guidekabel osv.
tomten är 1000 kvm minus hus
Är jag otydlig så fråga gärna ifall de underlättar innan ni kommer med förslag och råd.
tack på förhand
tack på förhand
Ingår inte i installationen även rådgivning avseende bästa placeringen och optimering av inställningar för just din tomt?
Är hela gräsmattan slät?
En viktig aspekt att tänka på är att ha eluttag nära laddstation.
Spontant skulle jag placera den nära storsta området och placera två guidekablar (tror att man kan ha 2 guide på din modell) till de två snäva avlägsna områden. Sen optimerar du i inställningar att AM följer guidekablarna en viss procent av alla gånger den startar så att klippningen täcker hela området.
Hur bred är grusgången? Beroende på det kan AM köra över och hitta till det lilla området mellan uppfarten och grusgången eller kör du området som en B-yta och flyttar manuellt AM då och då.
Yes det ingår rådgivning, men det lät som de föreslog att placera den på framsidan bifogar ny bild.
Tror att aktuell modell endast har en så kallad guidekabel vilket kanske försvårar det hela.
vill gärna placera i närheten av röd markering se bild borde de inte gå på något sätt eller hittar den inte hem då? Finns de inga andra alternativ, vid blå markering saknar jag dessutom el
I Ionut skrev:Ingår inte i installationen även rådgivning avseende bästa placeringen och optimering av inställningar för just din tomt?
Jag tycker inte det är någon idé att placera laddstationen där du inte el.
Du kan faktiskt placera det vid röda punkten och använda en guidekabel för att hitta till området nära grusgången och låta AM hitta slumpmässigt till området mellan uppfart och tomtgräns.
De säger i användarsboken att man ska tänka placeta laddstationen på en skyddad plats utan direkt sol men jag vet inte om det möjligt. Jag tror att placeringen spelar inte så stor roll egentligen utan man kan lösa mycket från inställningar sen (min är placerad i anslutning till den största området och därifrån använder en guidekabel till de snävare områden - har en C likande tomt).
Det finns två små risker med att placera vid röda punkten (men liknande risk finns oavsett placering).
1. Att AM kommer att klippa för ofta eller för sällan i det lilla området mellan uppfart och tomtgräns.
2. Att AM har svårt att hitta tillbaka till laddstationen framförallt från den lilla området jag nämnde ovan. Det finns 3 sätt att hitta tillbaka till laddstation (signal från laddstation, följa guidekabel och följa begränsningskabel; du optimerar dem i inställningar) så till slut hittar AM tillbaka ändå bara att det tar längre tid.
Föreslå gärna till dem att installera där du vill och se vad de anser vara nackdelen med.
Tack för svar ska föreslå detta så får vi se vart de landar är några v kvar till installation.
Tvekar oxå lite på modellval kanske ska man gå upp på HQ 315 istället för 310 skiljer inte jätte mycket pengar. gräsytan kan va cirka 6-700 kvm
I Ionut skrev:Jag tycker inte det är någon idé att placera laddstationen där du inte el.
Skogsägare
· 24 051 inlägg
Det där är inga problem för en 310 att klara. Anledningen till att inte ha laddaren vid den röda punkten är att det nog är en av tomtens soligaste platser och det är dåligt för batterierna om roboten blir för varm vid laddning. Det löser man dock enkelt genom att bygga ett hus åt den (husen är alltså primärt för skugga, inte för att skydda mot regn).
Så med ett egenbyggt hus eller Husqvarnas fula solskydd kan du ha roboten i sydväst, även om det förstås vore bättre med ett norrläge.
Beträffande guidekabel är den lilla ytan på framsidan problemet. Tarmen bredvid garagenedfarten lär lösa sig. Beroende på hur hårt packar gruset är kan klipparen fastna eller slå sönder bladen på grusgången. Är det singel på gången, alltså småsten som inte packas ihop utan fortsätter vara löst, så skulle jag lägga ett band med trädgårdsstenar tvärs gången där klipparen kan köra över (behöver vara drygt en meter brett och ha begränsnings-och guidekablar under).
310 är toppen maskin. Har själv en sådant och lite större tomt, klarar det utan problem. Min är placerad i västläge ocj får direkt sol mot kvällen, grannens är i söderläge men på en skyddad plats utan mycket sol.H Huskomling skrev:
Hej, på gången på framsidan är det stenplattor äldre Sjöstens plattor, fel av mig att skriva grusgång. Kommer jag installatören behöva lyfta på en rad och placera kablar under där för att maskinen ska kunna ta sig dit över?Nötegårdsgubben skrev:
likadant i början av grusgången närmast väg där blir det samma princip gissar jag? För att de ska kunna dra begränsningskabeln runt hela vår trädgård? Funkar det att lägga träden under plattor?
Skogsägare
· 24 051 inlägg
Inga problem att lägga trådarna under plattorna. Exakt hur man gör kan variera med var man vill att klipparen ska få köra över gången. Antingen drar man bara en begränsningskabel närmast huset och en närmast grinden och låter klipparen köra över gången som den vill, eller så gör man en smalare passage. Det senare kan vara lämpligt om man exempelvis har barn som ställer cyklar på gången.
Tack för snabb återkoppling, lutar åt en smal passage får lossa en rad uppe mot trappen samt en ner mot grinden så klipparen har två passager att ta sig över på då så får kabeln läggas under plattorna vid själva passagen
Hej har fått klippare installerad och klar sen tre veckor. Den tuffar på och mattan börjar redan bli bättre dock är den tuffsig på ett visst ställe och jag undrar lite över hur jag kan korrigera ändra i installation klippningen för att den även ska klippa denna ytan mer frekvent.
Laddstationen är vid blå prick
Tack på förhand
schemat är idag 07-14 samt 15-22 alla dagar utom lördagar ytan är alltså 700 gräs samt klipparen en 315 HQ
Tack på förhand
Visa bilaga 517286 Visa bilaga 517286H Huskomling skrev:Hej har fått klippare installerad och klar sen tre veckor. Den tuffar på och mattan börjar redan bli bättre dock är den tuffsig på ett visst ställe och jag undrar lite över hur jag kan korrigera ändra i installation klippningen för att den även ska klippa denna ytan mer frekvent.
Tack på förhand
Skogsägare
· 24 051 inlägg
Var är det den klipper dåligt? Oavsett var, fördela starttid till ungefär där längs guiden.
Skogsägare
· 24 051 inlägg
Ah, det stod ju! På min automower (420) kan man ställa in utffallsvinkel på verje startpunkt. I ditt fall skulle jag vid start vid laddaren ställa in en startvinkel som gjorde att den körde över gången. Alternativt bara öka andelen starter vid laddaren.
