Får upp paneler i dagarna. Inte bestämt var jag ska sätta växelriktaren. Bäst hade varit i garaget men där är det bara gipsväggar och den är ju rejält tung.
Montören rekommenderade på garagets träfasad precis under/bredvid elskåpet. Det är nordostläge och dessutom skyddar bostadshuset mot den lilla morgonsol som skulle nå den, så bra ur den synpunkten. Under ett takutsprång så inga mängder regn.
Men jag nojar lite över stöldrisk med att ha den ute. Kan man göra något för att minska den? Tänker typ någon anordning/balk med lås som fästs ”runt” den.
Får inte upp något när jag googlar som indikerar att stölder av växelriktare är ett utbrett problem, men den kostar ju ändå några tusenlappar och känns ganska lättstulen om den bara sitta utomhus.
Vad hade det funnits för alternativ för att ha den i garaget? Räcker några mollyplugg? Regla upp invändigt över gipset mellan väggreglarna för att ha något fastare att sätta den på? Går den att placera på golvet på något sätt (betongplatta) för att slippa infästningen mot gips?
Jag läste även på en växelriktare av annat märke att montering på gips är förbjuden pga vibrationer som uppstår. Tror det var SMA. Min kommer vara Fronius.
oisjo,
Du har väl vertikala reglar bakom gipsskivorna i garaget? Troligen med mellanrum 60cm.
Skruva med franskskruv i dem, ca M8xca40, det gjorde vi. Vi har Fronius Symo 15-0-3-M och på Fronius bakstycket ser du ju att det finna väldigt många hål att välja för att fästa i väggen.
Det är bättre för växelriktarens livslängd att ha den i jämnare omgivningstemperatur inne i garaget. Dessutom på köpet mycket bättre skyddad från Herr Långfinger. Montera den inne i garaget!
Tack, men fästhålen är väl inte 60cm isär? Ett annat alternativ kanske är att regla horisontellt invändigt mellan två vertikala reglar bakom gipsväggen?A Arnodt skrev:
Min är 20 0-3M light, men det lär väl se likadant ut som på din.
Om din växelriktare ser likadan ut på baksidan som den som visas ovan. Så tror jag inte att det är så lämpligt att regla ut fästet eftersom det saknas baksida där anslutningarna sitter på boxen. Vilket skulle öka risken att någon får in fingrar och komma åt spänningsförande delar. En hel skiva bakom växelriktaren som skruvas till reglarna är en bättre lösning.
Edit: Ser nu att det är nog inte baksidan som man ser utan man ser nog baksidan från insidan.... Så det kanske inte är något bekymmer med "isoleringen" för att komma åt spänningsförande delar. Men jag tycker ändå att en hel skiva är en bättre lösning.
Tillåtet ur brandskyddsynpunkt att fästa mot plywood ?useless skrev:
Bör finnas bra brandklassade byggskivor som tål den vikten.
Hade också alla dagar om året valt att sätta den i garaget. Det är där min kommer landa iallafall.
Hur har ni stöldskyddat panelerna?
