Jag är i projekteringsfasen av en anläggning på en villa med papptak.
Huset har 3 badrum och därför finns det 3 luftningsrör för avlopp på taket, som sticker upp.
Dessa tar dels upp plats där paneler skulle kunna ligga och dessutom kommer de skugga andra paneler.
Min fråga är om det går att kapa av/ersätta dessa och lägga paneler över, eller om det åtminstone går att kapa av dem för att minska skuggningen?
På bild 3 kan man se att höjden - upp till där muffen slutar - är ca 13,5cm hög.
Måste ju vara någon som haft liknande problem som jag, som löst det på något smart sätt.
  • Luftningsrör för avlopp som sticker upp från ett papptak, omgivet av öppet utrymme där sollpaneler skulle kunna installeras.
  • Avloppsluftningsrör som sticker upp från ett papptak med en skugga på sidan.
  • Mätning av höjden på ett avloppsluftningsrör på ett papptak med omgivande landskap i bakgrunden.
Har du ett vindsutrymme så kan du tex koppla ihop dessa rör och dra ut ett rör på ett mera lämpligt ställe?
ja, det finns vindsutrymme. Är dock osäker på om luftningsrören går via vinden.
Avloppsutluftningsrören måtte väl passera vinden om utluftningsröret börjar vid badrummen och slutar ovan takytan. Är vinden inredd? Utluftningsrör för avlopp behöver inte gå ut via takhuden, utan kan lika gärna ut via husgaveln. Ett utluftniningsrör för avlopp behöver bara vara förbundet med utomhus-atmosfären. Det kan lukta från dem.
Eller gör nytt hål via taket men på norrtakfallet. Men du verkar ha måttlig taklutning och kan nog därför även lägga solcellspaneler på norrtakfallet och få hyfsad produktion även från dem. Därför inte bra att sabba norrtaket med rörstumpar.
låter smart att låta dem gå ut genom väggen istället - får undersöka det.
