1 258 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
placera LLVP innedel
Har funderingar angående höjd för placering av LLVP innedel.
Vi har LLVP i hallen, som värme hela huset. Det fungerar allment bra. Fast den nå inte riktigt fram till köket, så jag funderar på att sätta en till liten LLVP där.
Finns inte mycket utrymme och jag funderar på att ersätta en elradiator under fönstret med denna extra LLVP
Det finns ju vägg- och golvmodeller. För väggmodeller rekommenderas minst 5cm avstånd till tak.
Finns det nackdelar med att installera vanlig väggmodell ca 50cm över golv?
En väggmodell 50 cm upp ger säkert dålig spridning av värmen eftersom den blåser snett neråt framåt vid värme. I så fall bör det vara en golvmodell. Uppe vid innertaket räcker det med ca 5 cm bara det går att fälla upp frontluckan på den vägghängda modellen.
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Monterar man en ”vanlig” modell lågt så låser man vingarna rakt fram och det fungerar mycket bra såvida det inte är något hinder framför som hindrar spridningen.
Nackdelen med den placeringen är att det blir lite krångligare att ta ut och återmontera filtren då man måste stå på knä.
Oftast betydligt högre luftflöde i vanliga modeller vilket i många fall är bra.
nackdelen är ju att du aldrig likt en "riktig" golvmodell kan få luften uppåtC Comfort Thomas skrev:Monterar man en ”vanlig” modell lågt så låser man vingarna rakt fram och det fungerar mycket bra såvida det inte är något hinder framför som hindrar spridningen.
Har haft en väggmodell monterad i elementhöjd.
Ger värme utmed golven likt golvvärme, som i sin tur ger bättre värmekomfort. Värmen stiger av sig själv, man behöver inget blås uppåt, och man slipper vinddrag från fläkten.
Installatören tyckte jag var en idiot, men jag ångrade inte placeringen en sekund.
Mer damm i filtret är nackdelen, men det var enkelt att dammsuga på min modell, tog det som vana när man städade.
Sämre effekt om man ville kyla på sommaren.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Var ska LLVP-innerdelen placeras? (Med bilder)
Värmepumpar -
Hjälp med att placera innedel ll-värmepump
Värmepumpar -
Var placera inne/utedel för att kyla ovanvåningen med LLVP
Värmepumpar -
Hur installera kondensslang från innedel av LLVP
Värmepumpar -
Ta bort innedel LLVP innedel. Redan urkopplad.
Värme allmänt
