På vår tomt ser det ut som i infogad skiss, sett ovanifrån:
Grinden på skissen är en smidd järngrind som ännu inte monterad. På skissen sitter grinden upphängd på en stolpe där häcken slutar. Vi funderar på att sätta stolpen med gångjärnen mot husväggen istället. Då kommer man inte "gå in i väggen" utan ut mot gräsmattan när grinden öppnas. I så fall kommer vi behöva beställa ytterligare en grindstolpe till mottagarfästet för grindlåset (ursprungsplanen var att sätta mottagarfästet direkt i husväggen som är av trä).
Innan jag gör den beställningen, så ville jag fråga här på forumet om det är lämpligt att gjuta en grindstolpe precis intill husgrunden (i detta fall en källare)? Ofta så har jag sett att folk placerar sina grindar en liten bit ut från huset, med en liten bit staket mellan huset och grinden. Den lösningen skulle se lite konstig ut i vårt fall, eftersom vi har en häck på andra sidan grinden. Att montera grinden direkt i väggen tror jag inte är en bra lösning, då den är ganska tung.
Tacksam för synpunkter!
