Är intresserad av att köpa min första svets, men verkstan går tyvärr bara på enfas 10A.
Tittar specifikt på den här.
DEKO MMA-svetsare 220 V, elektrodhållare för svetsmaskin ARC 200A, arbetskläm, strömadapterkabel https://amzn.eu/d/5b64N9K
Är det helt kört?
Alternativet är att sätta ett trefasuttag på huset, sen dra en förlängningssladd till verkstan, och sätta en 3-fas adapter.
Är det helt kört?
Det går att svetsa med pinne på 10A säkring. Men det är tveksamt om du kan svetsa med mer än 2.5mm pinne. Dvs typ 110A.VLJ skrev:
DEKO MMA-svetsare 220 V, elektrodhållare för svetsmaskin ARC 200A, arbetskläm, strömadapterkabel [länk]
Är det helt kört?
Den är helt klart gjord i första hand för andra länder än Sverige. Står att den kan dra upp till 32 A 1-fas. Input power anges som 4100 W, dvs ca 18 A. Man kan som sagt bara ha den inställd på mycket låg effekt om man tänkt köra via ett vanligt vägguttag. Kanske det går att hitta någon begagnad 3-fas svets för bra pris som ett alternativ?
Ok, kanske är bättre med en annan svets men om man kollar på t.ex den här så är det samma effekt va? Står 16a säkring men effekten är angiven som 4100 https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/svets-och-lod/svets/mma-svetsar/mma-svets-022739/
Ja det är samma effekt. En trög 16 A säkring klarar något mer under en begränsad tid. En svetsfog tar ju kanske bara någon minut att göra(?) I recensionerna står det till och med att en person kört den med 10 A säkring och det gick men det måste varit på begränsad effekt. Bara 10 A säkring och ledning borde bli klart varma då.
Ser att en 10 A trög porslinssäkring håller enligt karakteristiken ca 15 min om man belastar den med 20 A innan den löser ut. Men då är den absolut "glödhet" sedan och ledningarna troligen varma. Inget man rekommenderar.
Du skall kika på en svets med PFC, där får du i princip ut det du kan. Det blir lite effektivare och du får ut mer mos ur en 10A och skulle du dra förlängningskabel från huset så är PFC att föredra vid långa kablar/spänningsfall. Du kommer troligtvis kunna svetsa på ungefär 120A med en 10A säkring och 180-190A på 16A.
