Vi har surt vatten (ph 6.4) och har ett Göingefilter K50 från 1989 installerat.
Den gör sitt jobb vid mindre vattenmängder men vid t.ex. dusch och bad så hinner den inte avsyra vattnet och Aquaexpert vill förstås sälja nytt filter (Equaline) för ca. 17000:-.
Frågan är om det finns andra filter som gör jobbet bättre än K50 och som är billigare än Equaline.
Tacksam för all input :)
Är det bara surt vatten du har så finns det billigare alternativ. Göingefilter använder man oftast i samband med järn och mangan man du kan alltid gräva ur lite sand och ersätta med pH-massa (kalcite/aktolite).
kolla med europe vattenrening har ett filter från dom funkar bra lite billigare än aquaexpert då dom använder glasfibertankar istället för syrafast rf
D
Vilken typ av filterlösning har ni? Jag behöver installera ett pH-höjande filter men vet inte vilken lösning jag ska välja.
Det vanligaste är att man neutraliserar den aggressiva kolsyran genom att låta vattnet passera en lättlöslig ”kalk”. Det finns lite olika lösningar för detta beroende på om man har tillgång till avlopp eller inte.
Man kan också tillföra en lösning av bikarbonat via en doseringspump in i vattenledningen.
Det viktigaste är dock att mäta pH-värdet direkt ur kranen så du får rätt värde och rätt storlek på filtret.
D
Jag har gjort vattenprov och fått svar att allt är ok förutom att pH är för lågt.
Jag har tagit in tre offerter på olika filterlösningar och alla tre har olika lösningar.
1. Uppströmsfilter med filtermassa som placeras innan trycktank.
2. Filter med filtermassa som placeras efter trycktank med backspolning.
3. Alterline som verkar vara en dospump som doserar en flytande vätska. Absolut dyraste alternativet!
Filtret ska sitta i ett hus där vi är enbart på helgerna, men kanske inte varje helg. Alltså låg vattenförbrukning och vattnet kan stå stilla två veckor eller mer.
Då ska du välja alternativ nr2 med backspolning. Kalk är huvudingrediensen i betong och ska inte stå still under längre perioder. Backspolningen sätter du på varannan eller var tredje dag, då rör du om i filtermassan och omsätter samtidigt din brunn.
På en vattenanalys anges ph som ett referensvärde runt 20grader. Den visar alltså inte ditt faktiska värde. Generellt så drar man av 0,5 på värdet.
Har du mindre än 6,5 så ska du välja en större cybertank, en 1054 med påfyllnads plugg.
Det bästa är att köpa ett pH-test, goggla SERA PH.
Ett billigt och bra test, efter montage mäter du ph en gång i månaden efter en dusch, när du börjar närma dig 7,0 i pH fyller du på med ny pH-massa. Då vet du också intervallerna på påfyllning och behöver inte mäta lika ofta.
Det bästa är att blanda akdolit och magnodol, dom har olika lösningshastigheter och man minimerar risken för att bränna massan. Är det extremt låg pH kan man också använda sig av gran 0 (noll) som är väldigt lättlöst. Men ju mer lättlöst ju lättare har den att brinna ihop (klumpa sig/betong).
Daniel Nyman
D
Tack för ett utförligt svar, jag var själv inne på alternativet med backspolning. Blev att lägga beställning idag också, blir intressant att se hur det fungerar.
Jag ska även beställa pH-test så att jag kan följa upp resultatet.
mogge_73
vad är det som är så farligt med ett pH 6,4? Löser det upp vattenrör?
Ja, så kan man säga, metaller främst.
vatten som livsmedel ska ligga i pH mellan 6,5 och 9 så det är knappast en katastrof med 6,4
Jasså, ska det.
sagan1
D
Jag hade pH 6,2 enligt vattenprovet. Oklart hur det sett ut över tid, det var väldigt länge sedan det togs ett vattenprov i fastigheten innan.
Detta har förorsakat gröna avlagringar på väggen i duschen samt att ett kopparrör har brustit inne i väggen p.g.a. korrosion. Röret har förvisso varit där i ca: 40 år så det har varit en ganska långdragen process i mitt fall.
