I tvättstugan i källaren går det upp pexrör till tvättställ, toaletter och dusch på markplan. Det som stör mig är att bara en del av rören täcks av ytterröret nedanför taket i tvättstugan. Vid en del av rören verkar ytterröret ta slut någonstans i taket. Tanken är väl att rören ska kunna bytas ut mot nya.
Är det någon vet hur det ska vara och har synpunkter? Om det är fel, finns det någon regel el dyl som man kan hänvisa till i så fall?
Tacksam för svar
Tomas
Mässingsfördelare med etiketterade pexrör som kommer in från taket i en tvättstuga.
Syftet med rör i rör är att de ska vara utbytbara, av den anledningen bör ytterröret vara synligt. Tycker man det är fult finns det manschetter att köpa som täcker rörutloppet ur väggen. Säker vatten föreskriver hur ledningarna ska vara förlagda. Du hittar informationen på www.sakervatten.se
janwide
Jag är inte rörmokare men det där ser inte ut att vara rätt gjort. Förvisso kanske man vill kunna byta innerslangen men det värsta felet här måste vara att du inte ser ett läckage. Tanken är ju att om du får läckage på innerrslangen så ska vattnet ledas neråt så att du kan upptäcka läckan och att den inte gör någon skada.
Det ser ut som att rören är rätt från början men skyddsröret har kapats lite för mycket. Sen har någon putsat lite för mycket.
Gissar på att du får fram skyddsrören på 5 minuter med lite försiktigt knackande
Tacksam för svar
Tomas
Är taket nyputsat och därför vått eller är det skugga som lurar mig? Det ser nämligen blött ut i taket tycker jag.
Det är för att det gjordes idag. Jag får be firman att ta fram ytterrören och antingen skarva på en bit ytterrör och återställa taket eller knacka bort så mycket som behövs vilket skulle göra taket mindre plant.
Tack för alla bra svar!
/Tomas
