Hej.
Funderar på att dra PEX rör till 2st badrum. Jag funderar dock på hur det fungerar med dragning genom stående väggreglar (70väggar).
Jag antar att man inte får fördela osynligt vilket innebär att varje rör måste gå från fördelaren?! Tex för oss med 2toaletter, 2 dushar, 2 handfat, 1 bad - det blir ju 12 rör totalt för KV/VV. Går det borra så mycket i reglarna eller hur brukar man lösa det?
zole skrev:Hej.
Det är bara att borra på, ofta ska ju inte alla rör gå på exakt samma ställe.... Borra mitt i regeln och lämna lite mellan hålen så blir det bra...
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 270 inlägg
...men det är väldigt dumt att förgrena om man inte behöver. Det är dumsnålt när det gäller Rör-i-rör i villor.
Snozzi skrev:
Vad jag ska ha för väggbeklädnad? Snurrigt.
Att placera fördelningsblocken för tappvattnet i en 70-vägg, det går kanske, men det blir jäkligt trångt att få alla rör dit dom ska även om man gör swissost av reglarna. Jag monterade fördelarna i källaren där jag kan gömma dom i en vägg med inspektionslucka - då är det inga problem att dra fram pexrören i väggarna.
Lägger min röst på dold dragning.
· Västra Götaland
· 9 inlägg
Jag körde också med enskilda rör till varje, med fördelar blocket i källaren, mycket bra att kunna "gömma undan" den. Min fundering är bara hur det skall gå till att byta ett rör om det skulle behövas. Det är ju inte direkt lätt att flytta det inre röret om man har böjt rören lite. Undrar om det har gjorts någonstans ännu.
Jag och min rörmokare lyckades byta rör. Dock var det en hel del trassel och bändande innan det nya röret kom på plats.
För att dra ner det nya röret, använd det gamla röret att dra med. En specialskarv (ledad) sätts mellan rören. Använd lite såpa i ytterröret för lite glid.
Spud: Varför bytte ni rör?
Det finns två typer av PEX-rör. Den ena (vanliga) typen är inte ljusbeständig och skall användas för dold montering. Den andra typen är UV-beständig och tål ljus. Används t.ex. för anslutning av duschkabiner etc. Detta är viktigt att tänka på om man drar synliga pex-rör, t.ex. till tvättmaskin i grovkök.
Har ett badrum där rör-i-rör som är indragna (2st) ej når fram till eventuell kommod. Finns det någon snygg utvändig fördelning om man inte vill rota med att sätta skåp inne i väggen? Badrummet ska kaklas.
