4 677 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Pex rör å möss
Minns ej om jag frågat tidigare, i så fall ursäkta....
Skall dra ett pex-rör genom trossbotten. 1" spontad plank å sedan 20 cm sågspån å underst 10 cm armerad betong.
Nu äre så att mössen går i sågspånet å jag är rädd för att de gnager sönder pexröret.
Hur stor är risken att de verkligen biter på den?
Har erfarenhet att de biter gärna i plast, har sett märken efter dem.
Alternativet att dra prisol, de biter även i den plasten samt det blir svårt att få till en böj för röret går oskarvat i en vägg där den kommer upp genom trossbotten. Vill inte skarva å sätta en inspek.lucka.
Vad tror ni?
(Glömde täcka över ett par hål där järnrör gick genom från ett tidigare element å nog 17 kom mössen upp där å sprang i köket sedan. Nu är de fångade å förpassade till en annan värld å hålet täckt. Men det finns fler möss i trosssbotten, tyvärr)
Vad tror ni?
Hallå...
Kom på en ev lösning, Skall kolla hålet å se om jag kan skicka in en kort bit sk elektriker rör, då menar jag de gamla svarta järnrören, utanpå PEX röret. Om hålet i betongen tillåter det, behövs ju bara nån mm extra glapp. Håll tummarna att jag borrat stort nog.
Inom utsatta miljöer i ex. industrin så går ju kablar i ytterslangar av metall.
Typ som det föreslås i den här tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/rattsaeker-kabel-i-krypgrund.281927/
