Jag ska koppla in golvvärmen till FLVPn. Fördelaren har en G25 inv gänga och pumpen har 22mm rör anslutning.
Helst vill jag använda PEX slang. Jag har LK PEX 20mm hemma, men antar att p.g.a. flödet bör jag använda PEX 25mm.
Hur fixerar man en 25mm PEX i badrumsväggen? LK har inga väggdosor för 25mm.
LKs väggdosa klarar 20mm, men det står att man behöver en servicelucka för att kunna byta röret. Men hur ska man kunna byta även vanliga rör med väggdosa och klämringskoppling?
Jag har faktiskt jobbat extremt lite med väggdosorna. Personligen kör jag alltid med Väggbock Grip och alla väggar som byggs idag är ju minst 70mm och dessa lägen har jag bytt ut många meter slang med utbytesnippel.
Jag hittar dock ingen dokumentation ang detta förfarandet som du beskriver med utbyte av slang i dosa.
Dosorna med klämringar ser ut att behöva demonteras (öppnas) innan utbyte sker.
LK listar denna som hjälpmedel:
http://www.lksystems.se/sv/produkte...mring/lk-kopplingsutdragare-uni_77747060.aspx
Konstruktionen är annorlunda än dom med push-fit. Där går det att demontera hela innersatsen utifrån. Se video 1min in i filmen.
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.30_lk-vaggdosa-uni-push-x16-v25.pdf
Tack Krilleman! Tänkte inte använda Push då jag kör LK PEX klämringskopplingar överallt annars, men det är ju kanske en lösning då. Hur gör man vid större dimensioner som 25mm PEX? Det finns inte grip-bockstöd för större än 16 vad jag sett. Det är just två anslutningar som jag behöver mellan värmepumpen och golvvärmen och det är listat att jag bör ha 25mm då det är 10 slingor 12mm rör i golvet. Det är 70-100cm ledningslängd mellan fördelarskåpet och värmepumpen.
Allt är på en 95 vägg i badrummet. FLVP placerad ca 50cm till höger om fördelarskåpet. Inga hörn.
Fungerar på om kopparrör är en bättre lösning. Frågan är då om man kan uppfylla säker vatten?
Bockradien är ju inga problem med en kopplingsdosa, men det verkar inte finnas för 25mm pex rir?
Jag hittade en vägggenomföring för cu 22mm. Det är kanske lämpligt med koppar ändå? Det är i zon 2 som detta ska installeras, och då borde det vara OK enligt säker vatten?
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_9_8543369.pdf
22mm prisol har centrumradie 80mm med Fromax 65.
http://fromax.com/No65.pdf
LK PEX 25 har centrumradie 210mm med öppet rörböjningsstöd (som sitter utanpå 34mm skyddsrör)
http://www.lksystems.se/sv/produkte...xturer/lk-rorbojningsstod-oppet_77746932.aspx
Det går ju även att förbocka 25mm PAL och trä på skyddsröret efter bockningen.
LK PAL 25 har centrumradiaen 79mm med Fromax 60.
http://fromax.com/No60.pdf
Ja, fördelarskopet sitter i väggen (95mm reglar). värmepumpen sitter dock i badrummet zon 2 med kakel.Krilleman skrev:
Som det ser ut nu har jag följande delar:
LK värmekretsfördelare: anslutning 2xG25 för värmebärare - http://www.lksystems.se/sv/sok/lk-varmekretsfordelare-rf_77746481.aspx
Ska ansluta mot Nibe F370. Den har G20 anslutning vär värmebärare.
Jag har PE-X 20mm med skyddsrör hemma, så jag tänker nog använda LK väggdosa för enkelhetens skull. Utbytbarheten är inte ett problem då det är en hall med gipsvägg på baksidan.
Så jag tänkte koppla följande:
Fördelare med anslutning inv.G25 -- nippel utv. G25- utv. G20 -- PEX anslutningskoppling G20 -- väggdosa -- Asnlutningskoppling - och sen fortsätta med kort rörstump/pex till värmepumpen. Tyvärr är det väl bara G15 i väggdosan, så den stryper kanske för mycket?
Tror inte det blir lätt att skapa en säker 90 graders böj i en 95 regel med PEX 20. Vad är det för max böjradie man behöver för en 95-vägg?
