Vi bygger om ett par badrum, och för tappvattnet går vi dolt i väggarna med LP Universal PEX RiR.
Tyvärr har det blivit fel och tomrören är kapade bara ca 15mm utanför skivorna istället för 100mm som anges i monteringsanvisningen.
När väggen är färdigställd kommer tomrören att sluta några mm utanför färdig vägg, men alltså inte med den marginal på flera cm som anges.
Vad blir egentligen följden av detta, och varför rekomenderas att tomrören kapas längre från väggen?
Vad ska ni ha för ytskikt?
Man ska normalt sett grovkapa en bit ut för att det är lättare att ansluta tätskikten till till ytteröret då, och sen fördigkapa med avsedda verktyg till rätt nivå på ytskiktet.
Det går såklart att skarva mer eller mindre, beror på hantverkarens nogranhet och systemet som används.
För att kakelgubben skall lyckas bra med manchetten och tätskiktet, är ingen kakelguru men det kanske går att slöjda dit ett fullgott tätskikt ändå.
mvh
Ytskikt kommer vara kakel.
Aha, så problemet är att det blir svårt att med montering av manschett och duk.
Handlar det om att man riskerar att kladda ner med lim och annat guck mellan inner- och ytterrör, eller blir det av någon anledning svårt att faktiskt få det tätt?
Kan bli svårt att få det tät på rätt sätt. Det behövs ett antal mm för att dels få den tät, och dels kunna trä på manchetten så den börjar täta.
Lättast är att fråga den som ska göra monteringen av tätskikt om han tror det går.
Är det duschblandaren?
Nej, det är som tur är inte duschblandaren!
Aha, så manschetten formar sig lite som en "tratt" kan man säga, och då är det svårt att få det bra om ytterröret inte sticker ut lite extra när man trär på den?
Tack för bra svar, vi kollar med kakelkillen imorgon ca 15mm tomrör innan tätskikt räcker.
alsd2mac
Om man använder manschetter liknande de killen i filmen kör med måste det gå fint att göra med 15mm tomrör, manschetten sticker på sin höjd upp några mm på tomröret när han trätt på den.
Kakelkillen får dock avgöra saken.
Tack för snabba och informativa svar!
En uppdatering från oss:
Kakelkillen var på besök, och det går bra att montera manschetterna även om tomrören är kapade kortare än 100mm utanför vägg.
corre
