Tjena.
Har vattenburen golvvärme på nedervåningen och håller på att lägga in vattenburen golvvärme på övre våningem. Det sitter en golvvärmefördelare sedan tidigare på undervåningen och jag har monterat upp en ny på övervången för anslutning till slingorna där.
Nu funderar jag på hur jag bäst drar framledning och retur från fördelaren på nedervången.
Jag vill inte ha dolda skarvar eller synlig rördragning. Jag har golvvärmerör, PEX20, över som skulle kunna användas, men är det lämpligt? Är det för klen dimension?
32 mm PEX hittar jag på de större byggvaruhusen som standard?
För klent. 32mm PEX bör du ha för matningen annars blir det för stort tryckfall. Det sitter väl redan på förstavåningsmatningen? Flytta dessa anslutningar till övervåningen och sätt på T-kopplingar på den befintliga. Töm systemet först. Det är bara vatten.
Tack för svaret, det var det jag misstänkte, att det var för klent.
Till den befintliga fördelaren på undervåingen är det draget kopparrör, synliga. På den befintliga fördelaren finns anslutningar för påbyggnad/anslutning av ytterligare fördelare. Så jag låter befintlig inkoppling sitta kvar och sedan drar jag vidare från fördelaren upp till övervåningen.
Leverantören (av fördelare m.m.) lovade att pumpen skulle klara båda våningarna, men i värsta fall får jag kasta in en pump till, till fördelaren på övervåningen om det visar sig att flödet blir dåligt.
Jag antar att det är smart att kasta på en avluftare på fördelaren på övervåningen, nu när den blir högsta punkten i systemet. Korrekt?
Pex20? menar du Pex22?
Bnicke skrev:
...Jag antar att det är smart att kasta på en avluftare på fördelaren på övervåningen, nu när den blir högsta punkten i systemet. Korrekt?
Japp. En Spirotop där och du behöver aldrig bry dig om avluftning mer. :)
hållit på mycke med golvvärme?
Jag skulle inte sätta dit en spirotop.. Det är bara en tidsfråga innan den börjar läcka dessutom kostar en spirotop en redig slant,
Det finns förvisso billiga automatavluftare men dessa är bara skit.
Wirsbo har ett 25mm rör som är lämpligt som stamledning mellan fördelare. Det röret är avsevärt enklare att dra fram än 32mm röret som är rätt trist att böja etc. 32mm röret drar ett nummer större skyddsrör också. Givetvis finns det en gräns där det pga längden är lämpligt med 32mm röret.
golvärme pex troligtvis dim 20
Jenzza skrev:
Jag skulle inte sätta dit en spirotop.. Det är bara en tidsfråga innan den börjar läcka dessutom kostar en spirotop en redig slant...
Öh....det är ju därför man väljer Spirotherm; för att de aldrig läcker eller behöver servas. Rolls-Royce.
Precis, jag lägger gärna ett par extra kronor där det gör nytta. Tack för tipset.
Har golvvärme PEX, 20mm, liggande. Det var den jag syftade på. Men nu lutar det åt att använda en grövre dimension.
MathiasS, du har inte upplevt att det begränsar flödet med 25mm? Jag ska dra 2 ggr (tur/retur) 8 meter.
Bör/måste man ha skyddsrör? Jag hade tänkt det, men det skulle ju underlätta massor om man kunde hoppa det när rören ska dras genom väggar och golvbjälklag.. Jag har t.ex. inte skyddsrör på de hundratals meter slang som ligger som golvvärme :)
På slang man drar i bjälklaget eller i väggar har man självklart skyddsrör. Lika självklart som att man inte har det på golvvärmerören.....
Nej, jag ser inga problem med något flöde och denna stam försörjer cirka 70kvm golvvärme. 25mm slangen används på Wirsbos rekommendation. Det är ungefär samma sträcka mellan fördelarna som du har.
Till två mindre rum matas också med 20mm slang. Där är det längre mellan fördelarna men det är också bara 20kvm totalt med golvvärme. Även detta görs efter dimensionering tillsammans med Wirsbos support.
MathiasS skrev:
...Det röret är avsevärt enklare att dra fram än 32mm röret som är rätt trist att böja etc. ...
Erkänn att du är en klenis! :D
Ok, klen och snål.;)
25mm slangen passar nämligen i samma skyddsrör jag har till all annan slang i installationen (utom 15 mm pexen) så jag slipper köpa en extra rulle skyddsrör där merparten blir liggandes...
Men det är faktiskt inte speciellt roligt att kallbocka 32mm slang och trixa in den i en vanlig regelvägg.
