D
Tyckte det såg lite otäckt ut? Vad händer om ringen går av?
Litar mer på uponor-pex där man först expanderar röret med expanderhylsa och sedan låter det krympa över mässingsdelen, sitter som berget. Köpte själv ett expanderverktyg begagnat för 2000kr, det där verktyget är nog inte billigare. Har dragit ~300 meter slang utan problem (hittills). :)
Krilleman
Både LK och Uponor har press-system som är säkrare då metallen kniper över hela stödhylsan. Inte bara en ring.
D
Säkert o säkert, om man nu skall dra i en lada eller liknande så spelar inte något sådant nån roll, en rostfri metallring kan jag lova håller mer än en mässingdetalj.
Sen i mitt fall råkar jag ha lite aggresivt vatten, skickat på analys och visst, det är lite lite surt (även ph-mätt i huset). Mitt vatten har låg buffertförmåga, men det är något mer i det som helt enkelt äter upp koppar och mässingdetaljer, analysföretaget kunde inte svara på vad riktitgt.. Men i alla fall, efter ca 2-4 år med en vatette klämringskoppling så börjar det droppa här. Och nej det är inte jag som gör fel! Arbetar med skiten nämnligen.
Jag tror personligen snarare att grossist-maffian i sverige vill ha dyrare komponenter så de kan tjäna mer.
Nu skall jag slänga ut allt som har med koppar att göra. Jag kan bara inte bestämma mig för vad jag skall köra här.
Tittar på alupex lk-pal men tycker det blir för dyrt vid varje T (det blir väldigt många)..
Tittat på vanlig pex med både klämring (men då blir jag ju inte riktigt av med mitt problem) men jag har inte klämkäftar till pex. Och sista alternativet är Pex q&e men samma sak här, har inte maskin till det.
ullberg
Du noterade vilket material det var på "the clamp fitting" va? Om du har sådana problem och det ändå är en lada kanske pemslang med plastkopplingar kan vara något att fundera på?
/U
D
Jo.. I videon ja, men i USA går det tydligen att köpa detaljerna i rostfritt också!
Pemslang och plastkopplingar blir det inte, en del utrymmen rör sig folk i och vill ha det lite snyggare än så. Visst kan man väl byggain det men risken för läckage är ju ganska stor med dessa kopplingar om man inte svetsar med elektromuff då men det kostar ju också en hel del.
Kan som sagt inte bestämma mig riktigt för vad jag skall köra med. Vill gärna ha PEX eller AluPEX. men kopplingarna är bekymmret för mig.
E
Dom där klammrena har använts i fordonsindustrin i åratal redan. Allt från bränsleledningar till drivaxeldamasker. Sitter som berget å asjobbiga att få lös om de är lite trångt.
Fungerar då bra på bränsleledningar där tryck på 5-10bar förekommer. Dock ihop med gummislang, hur pass det nyper på pexslang vet jag ju dock inte.
Värm pexslangen till sen är genomskinlig å nyp sen åt med klämman så kommer det aldrig släppa :)
Den metoden använder vi på borriggar i gruvan för å få perfekt flöde genom slangar. Vi anvönder en koppling med samma innerdiameter som pexslangen, totalt omöjligt att trä slangen över en koppling som har samma ytterdiameter men värmer man den till den blir genomskinlig så går det bra å då blir det en koppling med i stort sett helt slät insida utan några strypningar. Å håller i af för 30 bar i en mansålder.
Å andra sidan är de ju inte så godkänt enligt branschregler osv :)
D
Det är mycket som inte är godkänt.. :rolleyes: Gillar ideen du sa där faktiskt! Råkar faktiskt ut för i jobbet ibland där jag vill ha max flöde genom slangarna, kopplingar äter snabbt upp mycket när man hanterar trögare vätskor.
Vad kör ni för kopplingar då?
E
I våra tillämpningar är de oftast hydraulstolpar i RF med antingen rörgäng eller JIC gäng.
Men jag personligen har börjat tillämpa PEXslang lite varstans då det är en utmärkt slang som är ganska slitagetålig och väldigt formbar när man hettar upp den. Bla som wirestyrning påvärmd på vanliga stålrör, slangstyrning osv. Kanonbra multislang där det inte förekommer så mycke skarpa böjningar
Liknande kopplingar är vanliga i biltillämpningar och mig veterligen är det inget som går sönder om det inte korroderat bortom all hållfasthet!
EDIT: Hopplöst efter :o
