Vi har en slänt med rätt brant lutning (nästan 40-45 grader gissningsvis). Slänten är ca 1 meter hög (eller strax däröver).
Tänkte göra en rabatt med perenner i slänten, för en del med lite blandat i nedre delarna och någon sorts gräs högre upp m.m. I ena ytterkanten på rabatten ska den övergå till att var lite mer av ett stenparti med sandigare jord och andra växter.
I stenpartiet så borde väl stenarna se till att hålla allt på plats? (vill int att det bara rasar ner vid första bästa ritiga regn)
Men i det andra partiet, hur gör man där? Placerar ut ngr halvt nergrävda torvlock lite här och där??
Och längst ner, ska man sätta ngt där (i hela slänten alltså)? Sten, eller sån där rulle av trä?
Ingen som har några förslag på hur man gör?
Ska du lägga på ny jord ovanpå slänten så bör du nog använda någon form av stabiliserande nät, typ kokos, innan växterna har bundit jorden ordentligt. Vid släntfoten behöver du inte ha någonting egentligen. Rent estetiskt kan det ju dock vara snyggt men en rabattkant för att skilja rabatten från gräsmattan (om det det är gräsmatta du har där...)
/kalle
