Hejsan
Vi ska snart dra helt nya ledningar i vårt hus och nu är vi tveksamma om vi ska ge oss på att använda Pepex slang eller kopparrör (en typ av isolerad slang med koppar rör i mitten, kommer inte på namnet just nu).... ???
Vi ska dra rören i vår varmgrund och har hört att Pepex kan utsättas för möss och liknande.
Har någon några bra eller dåliga erfarenheter från dessa båda alternativ?
Tacksam för hjälp.
Inga erfarnheter, men jag tror att kopparalternativet du är ute efter är Prisol...
Just det, tack för namnet.....
Ni ska helt klart välja pex systemet med fördelningskåp.
Jag har precis renoverat mitt 70 tals hus och slängt ut alla gamla stela Prisolrör och ersatt hela systemet med Wirsbos pex system.
Enkelt att arbeta med och enkelt att ansluta.
Fördelen med pex är att du drar en kallvatten och varmvatten huvudledning in i ett fördelningskåp som innehåller 2 st fördelningsrör. 1 för VV och ett för KV.
Ifrån dessa fördelningsrör drar du sedan VV och KV till respektive tappställe.
Jag har dessutom valt avstängningsventiler för varje anslutning.
På detta vis så liknar mitt fördelningslåp ditt elskåp. Istället för proppar för elen så kan jag enkelt stänga av vattnet för enbart det tappstället som det behövs utan att påverka de övriga i huset.
En annan fördel med pex systemt är att duäven kan byta ut den inre pex slangen utifall du tex slår i en spik i röret. Har du prisol så är det fast helt enkelt i väggen och går inte att byta ut. Eftersom alla ledningar leder till fördelningskåpet så upptäcker du även en vattenläcka eftersom vattnet transporteras mellan ytter och innerör till fördelningsåpet där det i sin rur finns en skvallerledning som gör att du märker utifall det finns bvattenläckage i god tid innan skadan kan bli dyrbar.
Pex är helt enkelt framtiden och det enklaste och billigaste systemet helt enkelt och jag kan mer än varmt rekommendera det... dessutom så blir det snyggt , endast ett vitt fördelninsgåp syns i tvättstugan resterande rör är dolda i väggen med säkra anslutningar för blandare mm ;D ;D ;D
Hejsan
Vart kan man få tag på kopplingar och rir mm, är enda alternativet att vända sig till rör pularen?
Finns det ingen byggmarknad som har det?
Måste man ha special verktyg för att press på kopplingarna?
Jag har sökt i forumet men hittar ingen klockrent svar.
Jag har kollat på rinkaby men hittar inte så mycket.
Jag tänkte typ Wirsbo Quick & Easy eller liknande med rör i rör system med väggdosa mm.
Ja, det blir lite svårare.... Typ en guldsmedsaffär á la Comfortbutikerna, eller nån annan välsorterad vvs-butik.
Annars kan kanske en vvs:are köpa ut till dej via sina inköpskanaler om du har tur.
Tredje: bli egenföretagare/hantverkare och sök eget konto på exvis lundagrossisten och/eller dahls.
Oops, jag kom på att Sigro har en del grejor - kolla in www.sigro.se
Tackar, de hade lite mer.
