5 917 läst ·
16 svar
6k läst
16 svar
PEM till uthuset, vart sätta anslutningen
Ska dra ut vatten till ett uthus, det ska endast vara till ett tvättställ/handfat och ev. en toalett. Tänkte dra ut PEM-slang. Vilken dimension är rimlig för ändamålet?
Tanken är att ha en liten varmvattenberedare där ute som producerar varmvatten till handfatet.
Ska jag dra PEM-slangen direkt in på "toan" där ute och därmed placera vv-beredaren där inne eller är det mer rimligt att dra upp slangen i typ en box i anslutning i uthuset och därefter dra koppar till "toan"?
Pem 25mm räcker fint också för det vattenbehovet, men vill du putta i en värmekabel i slangen så 32mm bättre val.
Har själv ca 60m pem 25 mellan hus och garagets vatten och det funkar fint.
Dra upp den som Claesk skriver i närheten av Vvb gärna med en hylsa genom golvet.
Om du tänkt lägga matta eller kakla rummet ta en titt på sid 24.
>>http://www.sakervatten.se/download/338-7CAFDA86A218A5699FEF90691A6099D7/Branschregler-20111.pdf
mvh
mvh
Enligt Uponor:
Böjningsradie för PE80 (PEM)
Från -20 °C till -6 °C: 28 x dy
Från -5 °C till 10 °C: 25 x dy
Från 11 °C till 35 °C: 22 x dy
Så en 32mm PEM borde då bli nu på sommarhalvåret:
22 x 32mm
704mm böj-radie
Men på vintern:
28 x 32
896mm böjradie
22 x 32mm
704mm böj-radie
Men på vintern:
28 x 32
896mm böjradie
