2 044 läst ·
2 svar
2 svar
PEM-rör och makadam vid husgrund
Jag bor i ett sånt där någorlunda modernt hus med platta på mark och med dränering under längsmed plattan och sedan ett lager på 40cm djupt och runt 40cm brett lager av makadam.
Vattenutkastaren sitter inte där jag skulle önska, så jag tänkte dra ett 25mm PEM-rör till ett annat ställe på tomten. Helst skulle jag vilja gräva ner PEM-röret då det inte är så vackert, och det hade varit smidigt att förlägga det i det makadam jag har under den nuvarande vattenutkastaren, och sedan följa fasaden. Men nu har jag läst att PEM-rör inte skall förläggas vid makadam då det kan nöta sönder röret. Gäller det även enkla sommarvatten-rör som inte används mycket? Hur ska jag lösa problemet då?
I teorin kan jag förlägga röret i ett gult kabelskyddsrör, men de man enkelt kan köpa har rätt grov diameter. Jag skulle även behöva ha några skarvdon nedgrävda, och det fungerar sisådär med det gula röret.
Ett annat alternativ vore kanske att ta bort lite makadam, lägga markduk och 0-4 stenmjöl som jag kan lägga PEM-röret i, och sedan vanliga betongplattor ovanpå.
Hur tänker ni?
Hur tänker ni?
lägg den utanför makadammen och i de vanliga massorna.. undvik peta allförmycket i makadammen då den ska fungerade som dränerade. Köp lite stenmjöl som du kan lägga runt slangen.
klassiskt pärgräv på jula är perfekt för att gräva en såndär linje.
