Jag har Peltors analoga radiolurar med line-in, och en nackdel med i vart fall mitt exemplar är att det är stor självurladdning på batterierna. Första gången så trodde jag att jag av misstag hade lämnat dem med radion igång men det har upprepat sig flera gånger. Batterierna tar slut på bara några dagar fastän lurarna är avstängda.
Annars så är jag nöjd med lurarna till det som jag behöver dem till, gräsklipparen och snöslungan, och för det priset som Clas Ohlson tar så tycker jag att de är prisvärda. Jag tror att jag betalade det dubbla för mina.
Och nu när de inviger sin nya hemsida så får man 20% på allt, så lurarna kostar 559.2 inkl frakt.
Nu när har clas ohlson 20% rabatt i sin nya webbutik + fri frakt så kostar hörselkåporna alfredo var intresserad av 559 kr det får väl anses vara ett ok pris fast det kanske är smart att kolla på dem först i en fysisk butik innan köp om det är möjligt.
http://www.clasohlson.com/se/Hörselskydd-Peltor-Radio/Pr408046000
(har inte dem själv så jag vet inte hur bra de är)
En sak jag noterade var att det inte går att få speciellt hög volym i kåporna med när man kopplar dem till en iPhone 4.
Bra för hörseln iofs, men frågan är om det räcker till när man sitter på motorgräsklipparen. (Maskinen är på service, så jag kan inte testa.)
Iphonen som har sån hörselskyddsinställning påslagen? Kika typ settings/music/volume limit
Det finns riktlinjer för hur hög musik som kan vara skadligt i hörlurar, och Peltor har begränsat volymen till att ligga under denna nivå, det står i manualen till lurarna, för hur dumt hade det inte varit att ha på sig hörselskydd som man får hörselskador av?
Jag köpte ett par på Ullared för 69:- med inbyggd radio. De var helt ok, men gick sönder efter ett par år. Är ändå nöjd, får väl köpa ett par nya nästa gång vi åker dit :)
+1 :)
Har ett par Peltor BT jag försökte köra när jag spårade in elen. Efter ca 15 min fick jag ta ur batterierna, eftersom den ansåg att "dialy dosage reached". Musiken var inte det som lät högst kan jag lova:P jag ville bara höra nånting annat än klingorna. fan vad arg jag var på den "funktionen"
Volume Limit är avslagen sedan tidigare, men nu upptäkte jag inställningen Sound Check vilken skall normalisera ljudnivån. Slår jag av den blir det helt klart bättre.
Tack för att du ledde mej in på rätt spår! :thumbup:
Tack själv! (klickar bort samma grej) utmärkt samarbete :)
Kör på de Peltorslurarna som Slas Ohlson hade, har ett par såna jag med och de fungerar finfint. Peltors digitala har problem, det vet jag sedan tidigare. Jag köpte mina på Lantmännen 2009 och är helnöjd:) Radiodelen fungerar skitbra även för mig som bor på vischan.
Tackar också för tipset om FM-sändare och Iphone, det har jag aldrig tänkt på, har bara irriterat mig på sladden hela tiden.:)
Japp, jag har beställt dessa med Classes introduktionsrabatt. 559 kronor inklusive hemleverans kändes som en bra deal. De digitala verkar både få ros och ris men är hur som helst betydligt dyrare vad jag kan se.
Jag ska försöka återkomma med rapport när jag använt dom ett tag.
Tack alla för alla synpunkter och råd!
Köpte också dessa och jag tycker som följer:
+ Skön passform som alltid från Peltor.
+ Dämpar riktigt bra.
- När man vill använda extern källa (tex MP3-Spelare eller telefon) så vrider man ner volymvredet till näst intill noll. Och således mellan låtarna så hör man radion, om än svagt.
- Väldigt tätt mellan radiostationerna på vredet, så när man precis får in en kanal bra så är man på gränsen till nästa.
ullberg
Say what? Tolkar jag dig rätt att det inte bara är den momentana ljudnivån i uppspelad musik utan även integralen över tid som övervakas i Peltorlurarna? Dessutom med så låga gränser att man kan överskrida den efter 15 min? vad händer sen, en viloperiod på minst 12h eller innan man kan spela igen? i så fall blir det att behålla mina 100% passiva Peltor (gula klassiska) så slipper jag hjärtinfakt...
/U
