jag har ett 120kvm stort hus med öppen planlösning.
Jag värmer huset med en CTC master 104 frånluftspanna.
Nu är det så att pannan har rasat ihop totalt, så jag funderar på att slänga ut den och ersätta den med en
pelletskamin som heter EcoTek Ty med separat
pelletsföråd.
Kan detta vara en bra ide?
Är det någon som har erfarenhet av EcoTek Ty
Vi har en EcoTec Tyr pelletskamin. Här är några reflektioner:
- Bra att man kan ha ett separat förråd, det blir större. Vi har gjort ett hål i väggen och har ett stort utrymme bakom. Kan ju vara en garderob i tvättstugan, eller eller i en klädkammare etc. I vårt fall har vi "skurit av" ett hörn av vardagsrummet och fått ett trekantigt förråd som vi fyller på ovanfrån en trappa upp.
- Om man inte kan ha något separat förråd så är den där lådan man kan köpa till jätteful. Då är det snyggare med andra pelletskaminer där man öser uppifrån genom ett lock på toppen av kaminen.
- Jättebra att man kan elda med ved också t ex om man har gratis ved eller får strömavbrott. Om man börjar med pellets kan man lätt avsluta med en brasa genom att bara peta in lite ved. Tänder lätt sig själv på den glödande pelletsen. Skall man köra ved från början är det dock bättre att lägga på locket på pelletsmatningen.
- Jag tycker inte den låter speciellt mycket men har inget att jämföra med. Vi störs inte av den inne i vardagsrummet.
- Du måste dock ha en mer välisolerad skorsten än om du bara körde pellets, samt att du behöver ha en skorsten med spjäll. Spjäll finns inte på alla sektionsskorstenar. Vi har en Schiedel (tror jag den heter).
- Vissa pelletskaminer har automatisk tändning. Det har inte denna. Här får man ta en liten skvätt tändgele (föredrar det framför giftig tändvätska) och tända med.
Har oxå funderat på en sådan lösning med ett separat förråd som man fyller på från vinden.
Hur stort är ert trekantiga förråd ? Hur ofta får ni fylla på ?
Vi kan fylla på ungefär 15 stycken 16-kilossäckar. Vi eldar enbart när vi är hemma, kompressorn i värmepumpen klarar av att hålla basvärme på 18 grader inne övrig tid. Om man kör fullt med kaminen så har jag hört att det går ungefär 5 säckar i veckan (kostar 35-40 kr styck om man köper enstaka på t ex Granngården). Vi gör alltså inte av med så mycket.
