Det som möjligtvis skulle kunna uppfattas som störande är när pelletsen åker ner i koppen, det plingar till lite.
När kaminen har uppnått önskad temperatur (+1gr) slutar kaminen att mata fram pellets samt så forsätter fläkten gå en stund så man utvinner maximalt med energi, efter detta stängs den av och sätts inte på förrän temperatur gått under önskvärd temp (-1,5 gr).
Hur varmt har ni där era pelletskaminer står?
Snackar vi 25 grader eller? Isåfall kan jag bara glömma en pelletskamin. Vill inte simma i svett framför teven på kvällarna. Tänkte sitta endast 3 meter från kaminen och liksom titta på både kamin och teve. (samma vägg).
Har du bara inte "utblåset" från kaminen direkt mot dig så är det säkert inga problem.
Går ju även att ställa hastigheten på fläkten separat (har jag läst, dock ej provat).
Steff,
nu har jag själv ingen pelletskamin men, du kan alltid ställa in termostaten lägre om du svettas, i värsta fall kan du stänga av den helt medan du ser på TV. Men då får du bara se på TV:n och inte kaminen, sedan startar du den när du går och lägger dig. :)
En bekant till mig har sin pelletskamin i hallen, det kanske kan vara en bra idé, jag menar alltså att man inte sitter så länge i hallen att den är till besvär. Nackdelen är förstås att man tappar större delen av mysfaktorn. Själv planerar jag att ha en vattenmantlad pelletskamin i köket i huset som jag ska börja renovera till sommaren, köket tar upp nästan halva bottenvåning med sina 35 kvadrat så jag tror att värmen från kaminen blir uthärdlig.
Kan garantera att värmen blir uthärdlig.. Jag har ju kaminen i ett rum på 30kvm, i rummet är det kök+allrum.
