Är det någon som har koll på om det finns borrstativ av bra kvalite eller om det är bättre att gå på en pelarborr?
De pelarborrmaskiner jag tittat på hittills har känts ganska rappliga och oprecisa i utförandet. Eftersom jag är i behov av en bra traditionell borrmaskin så dök tanken upp att det kanske finns bra stativ att köpa till borrmaskinen istället.
Känns bättre att lägga några fler kr på en bra borrmaskin och ett stativ i första hand än att köpa någon halvmesyr till pelarborr bara för att fixa någorlunda raka hål när vanlig borrmaskin är det primära.
Jag vet att detta är ett försök att var lite ekonomisk, och att det normalt inte går ihop med kvalitet. Men det kanske finns någon därute med ett mirakeltips! :-)
Ha det bra!
Mattias
Jag köpte för något år sedan ett stativ från Wolfcraft: http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/20338_product.html och jag måste säga att det fungerar förvånansvärt bra. Precisionen är helt och jag har använt det till att borra rakt (så klart) i både det ena och andra men också till repetitiva saker som att köra ut plugg med pluggborr. Denna typen av stativ fungerar med de flesta borrmaskiner. Behöver du bättre precision så kanske du kan hitta en gammal Arboga på Blocket.
Spanat på en sån länge, men inte vågat köpa om det är skit. Vad fick du ge för den?
Jag hade tur och fick den för halva priset när Bulltofta Bygg i Malmö la ner. 300-nånting kronor. Det kunde dock ha slutat hur som helst då jag blev stalkad av en äldre herre med tysk brytning som öppet deklarerade sitt tydliga missnöje med att jag klapp den sista. Han frågade flera gånger om jag verkligen behövde den, och om min bohrmaschine säkert hade rätt diameter i halsen. Rätt kul nu när jag tänker på det. Undrar vad den gubben gör idag... det var inte du där i affären va gadu^? Det står ju att du är "Senior medlem" :)
Jag har en av de tidigare modellerna från 1971, köpt för att borra kretskort med små borrar på 1 mm eller mindre. Den skall gå rätt stabilt för att inte knäcka sådana.
Den är fortfarande rätt ok, men har börjat glappa lite när det tar emot. En pelarborr är bättre, men tar mer plats, så frågan är hur exakt du behöver ha den.
--- Mats ---
Carl850227
Wolfkraften kanske är något att jaga vidare på ändå. Jag tycker bara att de stativ jag hittills sett på jula mm. inte imponerat på mig. jag kollade efter Wolfkraft på Bauhaus för ett tag sedan efter att ha läst lite på forumet men de hade inte den i lager.
Jag är inte ute efter superprecision mer att hitta något som känns lite gediget. Ingen som beställt ngt bra från utlandet?
Haha, är varken senior till åldern, har tysk brytning eller bor i närheten av Malmö... Men om, då hade även jag stalkat dig :wow:
Jag har (tyvärr) ingen pelarborr (än ;) ). Men för att kunna borra någorlunda rakt köpte jag en liknande från Axminster som funkat ok. Det är lite glapp och är lite plastig men som sagt bättre än inget. Hade jag vetat bättre hade jag nog satsat på ett borrstativ där man inte behöver spänna fast borrmaskinen.
Biltema säljer ju även ett borrstativ... Nån som provat den?
http://biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Ovrigt/Borrmaskinstativ/
[edit]
Fick svaret på den frågan genom att läsa artikeln från GDS
"Precisionen är bättre än när man borrar utan
stativ, men inte tillräckligt bra för snickeriarbete.
Kanske för hål i fågelholkar
[länk]
[edit]
Tänkte försöka mig på och se hur det blir. Förväntar mig inget finsnickeri men det lär bli en klar förbättring och ta desto mindre plats :)
Masses: Hade tankarna på det vertikala stativet tills jag läste på om ditt stativ (Conrad) och såg att man kunde borra i vinkel, få på slang till spånsug, jigg till att skruva i rör, osv. Är din kanske att föredra? Funktionsmässigt om inte annat :)
Den ser bra ut :)
Jag skulle däremot vilja ha tilltbarheten.
Edit:Men vad är det för vingmuttrar du har på basen? Är den kanske vridbar? :O
