9 626 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
Pedagogisk bild / förklaring av lämplig höjd på en huggkubbe
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Cirka en halvmeter tycker jag är lagom.
Jag som är 175cm vill ha 70-85cm höjd för att hugga tyre (töre, fetved, gadd) och spänta ved fint
För vedhuggning ved längd40- 45cm tycker jag att 20 max30cm huggkubbe är bra, då hinner man få bra fart på yxan. Ofta klyver jag ved utan huggkubbe, det sliter yxan men sparar på kroppen.
Har en huggkubbe som jag ställt på ett bildäck / fälg , utomhus . Är 60 cm högt , från marken .
Men behöver en huggkubbe till garaget också .
Använder en Fiskars klyvyxa 2,6 kg (bästa jag ägt)
Håller längre in på skaftet när tändved ska tillverkas .
Mäter jag på mig själv och håller underarmen i 90 gr vinkel från kroppen så får jag måttet 1 m , till marken .
Vad kan en lämplig arbetshöjd bli
Ska eggen på yxan vila på huggkubben ca 90 cm från golvet , min arm borde då vara i 90 gr vinkel .
Eller en huggkubbe på 60 cm , eggen vilar då på toppen av veden jag vill spänta / klyva
Produkter som diskuteras: "klyvyxa"
Klyvyxa Bahco
Stål för vedklyvning
588 kr inkl moms
· 4 490 inlägg
Empiriskt provande för att hitta den bästa yxan visar på att en stor tung ekkubbe är bäst.
Agdor, Fiskars, Gränsfors bruk spelar mindre roll, det är tyngden på kubben som är viktigast.
Jag anser att det viktiga är att det "svarar" för att kunna klyva grov ved lätt, med Fiskarsyxan reser jag normalt bara klubben och klyver direkt mot förhoppningsvis tjälad mark utan att lyfta den okluvna veden men det bästa är då man kan välta tillbaka veden på en låg plan stubbe.Workingclasshero skrev:
Jag skulle hävda att en stubbe för tändved ska vara högre än en stubbe för att grovklyva ved på.
När jag hugger tändved använder jag en mindre yxa som jag håller i en hand och använder den fria handen för att hålla veden.
/ATW
/ATW
