Jag har en PAX handdukstork där styrelektroniken slutat fungera, både tid o temp funktion. Har försökt få utbytesdel från PAX eller annan leverantör men verkar inte att finnas längre. Har fått köra direkt på värmeslingan och använda on/off knappen istället. Tänkte bara höra om någon vet om någon som kan tänkas ha sådana enheter kvar i lager eller om möjligtvis någon händig person vet vad som kan tänkas vara fel och tipsa om komponentbyte i modulen. När jag slår på den så står den bara och blinkar och varken temp eller timerfunktionerna fungerar.
Det sitter nog en värmestav/patron rakt ner under och elen kommer ut från väggen. Den sitter nog gängad i röret och kanske 15 mm . då kan man nog sätta dit en annan värmestav/patron med elektronik i hålet och inte behöver jaga något som kanske inte finns. Väldigt enkel och basal konstruktion och tror att alla Pax har samma gänga 15 på sig, men kan skilja sig på el-delen. Du får forska.
Tack för tipset, ska kolla om ingen annan hör av sig om var man kan få tag i en reservdel! Är ändå lättare om det finns!J jonaserik skrev:Det sitter nog en värmestav/patron rakt ner under och elen kommer ut från väggen. Den sitter nog gängad i röret och kanske 15 mm . då kan man nog sätta dit en annan värmestav/patron med elektronik i hålet och inte behöver jaga något som kanske inte finns. Väldigt enkel och basal konstruktion och tror att alla Pax har samma gänga 15 på sig, men kan skilja sig på el-delen. Du får forska.
