5 664 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
PAX-fläkt eller kanalfläkt
Vi har köpt en enplansvilla från från 60-talet som i princip saknar ventilation. Tilluftsdon i rummen saknas, fönstren är bytta mot nyare täta varianter och frånluften utgörs av självdrag från badrum och toa till en gemensam plåthuv på taket.
Vi tänkte fixa till ventilationen i samband med renoveringen och tänkte då låta borra upp för tilluft i vardagsrum och sovrum. I badrummet och toan vill vi ha fläktad frånluft, men skulle behöva input på om vi ska satsa på enkla PAX-fläktar som kan gå med reducerad grunhastighet eller om vi ska satsa på (det dyrare alternativet) gemensam kanalfläkt på vinden som justeras in för lämpligt flöde.
Boytan som ska ventileras av denna lösningen är 95 kvm och utsug finns alltså på två punkter (gästtoa + badrum). Ska vi hålla 0,35 l/s/m2 är det alltså 33 l/s eller 120 m3/h ska ska ventileras.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Satsa på kanalfläkt. Jag har liknande förutsättningar och började med PAX-fläkt men nu sitter det en kanalfläkt på vinden. PAX-fläkten orkade inte skapa tillräckligt undertryck för att få ett bra flöde. Dessutom är den väldig känslig för när det blåser.
Dessa små "pax-fläktar" funkar bra för att sätta fart på ventilationen i ett slutet mindre rum som ett badrum.
Inte sällan ser man frågor där man önskar att nyttja dessa fläktar för att fixa ventilationen i ett helt hus, det klarar dom helt enkelt inte av. De är för små, har för liten effekt på motorn och ej gjorda för kontinuerlig drift på högsta varvtalet.
