Vi har en pax calima i badrummet. Sambon tog bort rör och kallrasspjäll när vi bytte panelen på huset nu i maj/juni. Nu när vi ska sätta tillbaka spjäll o rör minns inte sambon om spjället ska sitta inne närmast fläkten eller längst ut vid ytterväggen innanför yttre ventilationsgallret (vet inte om det heter så, men det som sitter på utsidan av väggen iaf). Har googlat o googlat o kollat på Youtube utan framgång. Pax egen manual är högst bristfällig i min mening då den inte visar på något sätt vart i röret spjället ska placeras.. På bilden sitter kallrasskyddet precis efter fläkten, men gummilisten sluter inte tätt, därför jag misstänker att det sitter fel, för aå har det inte varit innan o ska inte vara heller förstårs. Inuti vy av en Pax Calima badrumsfläkt med kallrasspjället monterat nära fläkten, gummilisten sluter inte tätt.
Skärmdump av monteringsanvisningar för Pax Calima badrumsfläkt med avbildade installationsdiagram.
Teknisk ritning av Pax Calima badrumsfläkt med måttangivelser sett från sidan och ovanifrån.
Kallrasspjäll från PAX för Calima ventilation, grått halvrunt rör med inre spjäll och gummilist.
Som svar på min egen fråga, kallrasspjället skall placeras -> inuti <- själva fläktens rör och inte anslutas innan/efter fläktröret (som sambon menade på). Så ifall någon mer skulle ha svårt att lista ut hur det ska vara, look no further!
Richard Li
Ni sätter kallrasspjäll närmast fläkten!
Meijah
Hittade denna bild när jag sökte på samma fråga!
Illustration av PAX ventilationssystem med komponenter och installationsanvisningar.
Precis som på bilden!
Jag tycker mina pax calima duger vad avser blåtand.
Är det månne någon som sitter på hur man kan få den kommunikationen bättre?
Hejsan, lånar tråden för liknande fråga...
Vad är syftet med kallrasspjället? En pax calima driver ju hela tiden och blåser jämnt utåt. Vad fyller spjället för funktion, då det alltid kommer stå öppet?
Känns mest som om det kommer sitta och strypa flödet?
Fläkten kör med ytterst låg effekt, om du har litet oroligt väder så kommer det stundtals att blåsa baklänges genom fläkten som då byter riktning. Kallrasspjället är till för att förhindra detta.
