Hejsan.
Har fått någon sorts påväxt i källaren. Undrar vad det är och om det isf är skadligt?
Källarn har problem med att det går in vatten på höst/vinter. Men detta problem har funnits länge. Men denhär påväxten har uppkommit iår. Därav att jag funderar vad det är.
Vit mögelliknande påväxt på trätrappsteg i fuktig källare.
/Henrik
H Henrik-Wessman skrev:
Hejsan.
/Henrik
Det ser ut som vitmögel. Men ta ett prov så att du vet. Kanske dags att dränera?
Ja de skulle verkligen behöva dräneras. Det blir vatten på hela golvet när de är som värst. Men det sitter en pump i ena hörnet som pumpar ut vattnet.
Dock är det tråkigt att kosta på en dränering när man inte använder källarn, den är bara under halva huset och är ett gammalt pannrum.
Ja men vitmögel är det som kommer först. Är ett tecken på att det är för fuktigt. Svartmögel kan komma sen och det är otrevligare. För att inte säga äkta hussvamp. Får du det så är det enklast att elda upp huset (i princip).
Får kanske fixa en dränering framöver.. men hur får ja bort de som finns nu? Finns de nått medel att spruta på?
Finns mögeltvätt på Jula, Biltema mm.
Jasså de funkar med sån vanlig, trodde de behövdes nått värre medel. Tack för all hjälp (y)
De riktigt starka bor-baserade medlen har bara saneringsfirmorna. Men detta är ju ytligt så tvätta bara, funkar med klorin också. Men som sagt, fukten måste bort för annars kommer möglet tillbaka.
Tänkte att en lösning tillfälligt är att ta bort den nedersta delen av trappan och ersätta den med en ståltrappa ist. Då det är sista 50cm som blir blöt. Innan de är dax för dränering.
KTM950
Bra att ta bort organiskt så länge. Men även betong- och stenväggar far illa av fukt på sikt. Och det brukar lukta illa (geosmin-doft).
